Старый 23.07.2013, 05:58   #51
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
Поставил новый радиатор, старый задолбался паять. На ходу по трассе тоже грелся будь здоров. Новый оказался трех рядным. Старый был однорядка. Теперь температура стабильна, что по городу, что по трассе с тапкой в пол.
Какой новый радиатор поставил? Оригинал? Медь, алюминий?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 20.08.2013, 00:06   #52
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
мне тут возможную причину перегрева подсказали-возможно не выключается компрессор кондея,только как это определить,там вроде всё жёстко на валу сидит...
striter52 вне форума
Старый 13.09.2013, 16:25   #53
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
При выключении вал вращается , муфта кондея должна стоять .
DUNAY вне форума
Старый 15.11.2013, 21:49   #54
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию ТЕРМОСТАТ
Доброго время суток всем ! новую тему открывать не стал ,думаю продолжить в этой... возникла проблема с температурой ... заливаю в рсш.бочок антифриз -полный прокачиваю шланги путем нажатия на них ..на холостых -может нагреться под 100 или вообще 50-60 .. не понятно в чем причина?? ... проедешь км 5 и температура ползет под сотню и выше --крышку бачка открывать страшно раздувает шланг как мячик .... а то и не раздувает ...но при подачи оборотов видно что шланг надувается ---причина какая? кто подскажет...
east_71 вне форума
Старый 15.11.2013, 22:05   #55
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Термостат проверь, воздух из печки горячий дует или холодный?
Андрей150777 вне форума
Старый 15.11.2013, 22:21   #56
east_71
Аватар для east_71
привет Андрей...да не совсем понятно - то холодный ...хотя температура 80 то теплый при оборотах чуть горячей
east_71 вне форума
Старый 15.11.2013, 22:23   #57
east_71
Аватар для east_71
а из системы воздух сам удаляется? или прокачать шланги обязательно надо? а то наливаешь вроде бы целый бачок температура ок... а печка холодная ((
east_71 вне форума
Старый 15.11.2013, 22:24   #58
Андрей150777
Марка: Были два
Печка завоздушена. Кран вакумный скорее всего плохо открывается, из за этого не полностью система прокачивается. Проверь как он работает, т.е. туда сюда переключателем подергай и посмотри ходит ли рычажок переключения на самом кранике, если не ходит смотри куда вакум теряется, попробуй обойти этот краник.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 15.11.2013 в 22:26.
Старый 15.11.2013, 22:25   #59
east_71
Аватар для east_71
а вакумный кран стоит на шланге к печке?
east_71 вне форума
Старый 15.11.2013, 22:27   #60
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от east_71 Посмотреть сообщение
Да
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
