Марка: wj
Получил очередной передний мост с разбора, а там вместо одной из шаровых опор - нечто.
Похоже, та самая мифическая регулировочная шаровая. Так вот, хочется знать, в каких случаях их ставят? Когда мост деформирован? Если я в будущем поставлю стандартную опору, развал на одном колесе неправильным станет? |
#2 |
Марка: Гранд Чероки 2002г лимитед 2.7 дизель
ставят их при нарушении развала..в твоем случае мост деформирован с одной стороны...при замене на стандартную шаровую будет завал колеса...я бы вернул мост обратно...
#5 |
Марка: wj
Пока отказываются менять.
Пишут, что нашли на складе мост с такой же шаровой, и кулак встает без перекоса. Я спросил, где мне взять такую же эксцентрическую опору, поскольку те, что на мосте стоят, просятся в замену - ответили, мол, ставьте обычную, и все вопросы решатся. Забавно, однако. Что ж, поставлю обычную и проверю углы нивелиром до установки моста, а перед этим попробую снять дифференциал и заглянуть в чулок на просвет, может кривизна/несоосность будет заметна. |
#6 |
ничо не увидишь. возвращай мост и не думай. такую шаровую купить можно, но она стоит как шоколадный конь в полный рост. поставишь обычную, не сведешь колеса.
где покупал? |
#8 |
Марка: wj
Здесь, через форум заказывал. Называть продавца не хочу, надеюсь, что все нормально разрешится, может, пока недопонимание ситуации. Задний мост, полученный от него же, без нареканий, да и передний по гарантии отправили очень оперативно.
#9 |
Марка: wj
Собственно, заказывал два моста из-за скоропостижной кончины пары в заднем. Ну. кончились-то подшипники, когда на Украину ездил, а пока до дома добрался. стружка убила и пару. Поцарапала. Правда, заменив подшипники, поездил еще и на этой паре тысяч пять - шумновато, но износ не прогрессировал.
Свой передний мост более или менее в порядке был, правда, какой-то высокочастотный писк слышался левым ухом от передней части машины при скорости выше 80, но пара в переднем мосте была в полне нормальная, без поперечных рисок и задиров. Масло не темнело, стружки в мосту не было. Оба своих моста были без блокировок. Решил заказать с варилоками, тем более за два моста сделали скидку. |
#10 | |
Марка: Grand Cherokee Limited
поставил бы в зад спартан, в перед - трутрак. по цене может и дороже вышло бы, но зато были бы более настоящие три блокировки. |
