Всем опять привет!
Изломал всю голову! Симптомы при разогретой машине следующие: провалы, ооооочень долго заводится и заводится как бы с троением, плохая тяга, в кикдауне он троит и не тянет. Бензонасос поменян на 10-й, свечи провода новые, давление присутствует и форсы новые Дека. Не знаю истинных симптомов на этот датчик или он умирает сразу или постепенно гадя? |
#2 |
на кирпмче больше года так уровь пил-стопудово он.
#6 |
Марка: был ZJ:(
#7 |
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
#8 |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Ну когда машина не заводится, можно попробовать ошибки считать а не гадать.
Может быть он, у меня такая шняга пошла по весне, поменял, полгода прошло- на трассе за 1500 км от дома начал то глохнуть то ехать. Оказалось- плохой контакт в фишке дпкв, ну подогнул там-зачистил- все норм. Может и старый рабочий был, все недосуг проверить. |
#9 |
При таких симптомах возможно что на ДПКВ трещина, нужно все равно снимать и смотреть. Хотя обычно при неисправном датчике мотор просто глохнет и какое-то время не заводится.
