Старый 19.09.2013, 15:48   #1
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
По умолчанию Стеклоподьемники
Ребят а подскажите пожалуста, отрубилась левая сторона стеклоподьемников, при нажатие на кнопки, реле не щелкает, питание на + не приходит, есть ли предохранители на стеклоподьемники или реле?
Батыр вне форума
Старый 19.09.2013, 16:36   #2
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
вот здесь посмотри http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...fuse_block.htm
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 19.09.2013, 16:39   #3
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
у меня WJ в мануале нет предов на подьемники
Батыр вне форума
Старый 19.09.2013, 16:48   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Предохранитель общий на весь блок управления, замки, стеклоподъемники, зеркало. Если все остальное работает, то проблема в самом модуле дверном.
Степаныч вне форума
Старый 19.09.2013, 18:16   #5
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
у меня уже такое было пошевилил провода и разьемы в двири и прошло ровно год прошло повторилось, только вот шевеление не помогают.
Батыр вне форума
Старый 19.09.2013, 19:16   #6
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Снимать гофру, и искать обрыв.
Дмитрий73 вне форума
Старый 19.09.2013, 19:23   #7
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
спасибо я понял, буду искать
Батыр вне форума
Старый 29.09.2013, 16:16   #8
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
Ребята а кого цвета провод отвечающий за левую сторону, центральное + провод целый. У меня та есть провод красный с белым (я думаю что +) без питания может это он проблемный? и от куда приходит этот пучок проводов уходит в моторный отсек.
Батыр вне форума
Старый 02.10.2013, 20:02   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
В моем случае Степаныч прав сгорел модуль, я правда не понял почему.
Батыр вне форума
Старый 14.11.2013, 19:16   #10
эндрю
форумчане подскажите.....такая беда.....гранд чироки 1993 г/в. полный климат V5.2..проблема такая.... свеклоподъёмники работают только от центрального модуля на водительской двери и всё....опускают и поднимают но только с центрального модуля а сами отдельно не реагируют.....подскажите в чём может быть прикол?
эндрю вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
