Старый 06.09.2013, 18:35   #21
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Возникла проблема.
Как купил машину, отключал клему от аккумулятора. Боялся что разрядится. И тут свершилось, на 1,5 суток оставил машину и вот итог((( аккумулятор новый.
Потребление тока 400 мА. Это много? Стоит магнитола и навигатор, которые требуют для памяти +.
pixelranger вне форума
Старый 06.09.2013, 19:50   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от pixelranger Посмотреть сообщение
Возникла проблема.
Много. Надо в пределах 80-100мА. Что жрет неясно, надо отключить нештатное оборудование и посмотреть что жрет.
Степаныч вне форума
Старый 07.09.2013, 00:28   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, а у меня вообще микроамперы (ток покоя ВСМ в т.ч., мерял в разрыв АКБ )... это как понимать?
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.09.2013, 07:55   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сложно сказать что конкретно в Вашем автомобиле, может быть в каком-то модуле вместе с зажиганием снимается и батарейное питание, уж больно маленький ток. Я как-то, по просьбе клиента, на одной из спортивных машин проделывал что то подобное, снял с модуля PCM и АКПП батарейное питание, именно для снижения тока утечки, машина используется редко. В результате ток был явно меньше 1мА, но это преднамерено было сделано, а вот у Вас что не знаю.
Степаныч вне форума
Старый 07.09.2013, 19:36   #25
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Снял клему с блока ДРЛ - ток стал 260 мА. Осталось найти еще лишние 160 как минимум.
Старый 07.09.2013, 23:01   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Машина канадец... мож там какой особенный ВСМ или центр питания в салоне какой-то другой? Я так понял, что хоть 12В и приходит на основные салонные блоки, но ВСМ "засыпает" (при закрытии дверей и гашении всех ламп) и под контролем остается только цепь "пробуждения"... но это варианты...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.09.2013, 23:29   #27
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
У меня еще нет пульта о ЦЗ, может быть не засыпает, поэтому ток большой?
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
