Старый 03.09.2013, 12:05   #21
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
Прочитать можно ключом зажигания - троекратное включение-выключение зажигания без запуска двигателя, последний раз оставить включенным - на одометре будут последовательно отображены все имеющиеся ошибки.
Как прокачать АБС без прибора не знаю, я когда менял тормозуху у себя просто открывал все прокачные вентиля по очереди и тормозуха сливалась сама пока не пойдёт свежая чистая, за уровнем в бачке следил доливая, при прокачке после этого воздуха обнаружено небыло.
да только ты забыл что нужно зажать кнопку сброса суточного пробега на панели приборов.
skat вне форума
Старый 03.09.2013, 14:47   #22
Не нужно ни чего зажимать.
Старый 04.09.2013, 03:53   #23
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Это чтоб блок абс прокачать?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 04.09.2013, 09:57   #24
а ты пробовал? а вдруг? :)
Старый 06.09.2013, 19:12   #25
Stampseller84
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
И снова здравствуйте!
Поменял датчик - работать стал вообще по другому - гораздо хуже :)))
Я так понимаю, что прежний не работал, поэтому двигатель был в штатном режиме. Теперь датчик заработал - двигатель заработал по показаниям датчика - вывод - не правильная установка распредвалы-коленвал. Завтра буду переставлять по меткам на цепях, тк до этого устанавливал просто, чтобы наделись.
Ключом проверил - сбрасывать пробег не нужно - и так проверяет. Сначала - когда датчик поставил - чек погас и не загорался. После того, как поработал минуту - снова загорелся.
И еще вопрос - что такое Check Gages - иногда загорается (редко) ?
Stampseller84 вне форума
Старый 06.09.2013, 21:41   #26
senator864
Аватар для senator864
Проверь датчики это означает.
senator864 вне форума
Старый 19.09.2013, 15:41   #27
Stampseller84
Проболел больше недели - сегодня разобрал. Потом фотки загружу - в общем были смещения звездочек распредвалов где то на звено с каждой стороны, причем в разные стороны. Выявилась новая проблема - слева распредвал прокручивается хорошо и как бы шажками тык-зафиксировался и тд. Справа - прокручивается тяжело и как бы плавно - без фиксации (звездочки и цепи сняты). В чем может быть дело?
Старый 19.09.2013, 22:51   #28
например во одной голове есть масло в гидриках а в другой нет.
Старый 20.09.2013, 01:38   #29
Stampseller84
А это могут быть клапана? Или если бы клапана не работали, то это как-нибудь бы проявлялось основательно?
Старый 20.09.2013, 08:25   #30
какбы тебе объяснить....
там такая конструкция, что если клапана не позагинало, то оно не может не работать.
Метки
датчик, коленвал, распредвал, суппорт, тормоза
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
