#11 | |
![]() Цитата:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=43399
#12 | |
Марка: wj 4.7, xj 4,0
![]() Цитата:
наверно буду искать BOSCH 0 580 453 443. Поставлю отпишусь...хотя DAN уже всё описал... |
#13 |
Марка: Jeep WG Overland 2002
мне с жипом досталась старая колба с насосом BOSCH 0 580 453 431.
судя по каталогу BOSCH он помощнее 453 443.
Jeep Grand Cherokee WG 2002г.в. 4,7 + 5" + лонги + 32" STT PRO + comeup dv-12 |
#14 |
Он в экзисте не бьется...да мне честно говоря гипер производительность не нужна,я на газу езжу)Мне бы с заводскими параметрами подобрать... На сколько я понял из прочитанного это порядка 140 литров в час,правильно?
#15 |
Блин,какая то фигня,сегодня вышел авто пожалеть,крутанул раз ключом,стартер крутит не заводится(ну как обычно уже).Оставил зажигание включенным и полез пошевелить фишку,которая от бензонасоса идет,плюс стукнул по бензобаку и насос зажужал....я крутанул и ,о боги, индеец завелся.Прогрел его,перешол на газ и так по квартальчику километров 20 накатал,на газу.И потом заводился нормально.
Меня вот теперь гложит сомнение,а может дело и вправду в проводке(фишке),а не в насосе...в любом случае дождусь подмогу и буду снимать бензобак смотреть(разбирать/прозванивать) бензонасос,ну и фишку саму помучаю...короче напрягает такая неопределенность(( Спасибо всем за советы,потом отпишусь что было!) |
#16 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
![]() Цитата:
#17 |
Честно говоря все быстро как то получилось,закономерности не понял...сейчас заводится без проблем,не экспериментирую с ездой на бензине,только прогрев и перехожу на газ.Наверно в следующие выходные все сниму заново и повнимательнее посмотрю провод и саму работу бензонасоса...честно говоря сейчас склоняюсь все таки в сторону проводки/ фишки к бензонасосу,где то наверно недоконтакт)
#18 |
Дай принудительное питание на насос и все будет понятно, если насос арбайтен - ищи контакт.
