Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 30.07.2013, 13:44   #1
kee
Аватар для kee
Марка: Jeep Commander 4.7L
По умолчанию Эмульсия в акпп
Двигатель 4,7, коробка 545.
Сдохли соленоиды, при замене масла и снятии поддона обнаружил на дне поддона акпп эмульсию розового цвета.
Откуда может попасть посторонняя жидкость в акпп? Ездил только по городу, мыл движок водой, но думаю вода при мойке маловероятно, что попадет. С кондея может? Теплообменник вроде один у кондея и акпп.
Скорее всего из-за этой примеси и сдохли соленоиды.
kee вне форума
Старый 30.07.2013, 13:52   #2
через щюп
Старый 30.07.2013, 13:59   #3
kee
Аватар для kee
через щюп
Через щуп, имеется ввиду резиновое уплотнение через которое вставляется щуп в коробку?
И что может через него попасть? Вода при мойки двигателя или конденсат с кондея?
Как вариант - через теплообменник может жидкий фреон?
kee вне форума
Старый 30.07.2013, 14:01   #4
и то и то и при движении.
а так же через теплообменник в радиаторе
Старый 30.07.2013, 14:08   #5
kee
Аватар для kee
А каким образом фреон может попасть? Он не испаряется разве? А спросил теоритически, на практике может фреон попасть в контур охлаждения акпп?
kee вне форума
Старый 30.07.2013, 19:58   #6
Сообщение от kee Посмотреть сообщение
нет
Старый 30.07.2013, 15:07   #7
Николай Пименов
Попасть-то он может, но жидким не будет - вскипит и свалит в атмосферу.
Про фреон даже не думаем.
Николай Пименов вне форума
Старый 11.08.2013, 15:41   #8
WhiteEagle
Попасть-то он может.
Каким образом он туда попадет?
WhiteEagle вне форума
Старый 11.08.2013, 00:15   #9
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Скорее всего в коробку попадает антифриз из основного радиатора. В основном радиаторе охлаждения стоит еще один - на охлаждение коробки https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=42295&page=6. На основной радиатор с боку подходят два тонких шланга - аккуратно сними один, слей атф, затем сними второй, заглуши его любым болтом с хомутом а во второй шланг дунь компрессором или насосом и слушай - если в основном радиаторе забулькало, значит снимай его, выкручивай штуцер, мажь его герметиком, наматывай несколько ниток сантехнического лёна и закручивай назад, снова дуй. Если забулькало - значит тоже самое делай со вторым штуцером. Ну а если не помогло и снова булькает - то значит замена радиатора.
kalina вне форума
Старый 11.08.2013, 00:23   #10
Николай Пименов
За вычетом того, что машина - не WJ/ZJ, вы совершенно правы. А на WK секции охлаждения масла АКПП в основном радиаторе нету.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
