Старый 27.07.2013, 08:31   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
правые поворотники первые минуты работают нормально, а потом начинают мигать чуть быстрее
Зачистка и поджимание контактов спасет отца русской демократии.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2013, 11:36   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Простейший способ победить эту хрень, в виду сложности поиска ламп подходящей мощности (32W) взять двухнитевую лампу (21/5) припаять перемычку между контактами и срезав один из выступов фиксаторов установить в передний поворотник.
Оригинальные лампы имеют маркировку лазерной гравировкой, все что маркировано штампом это голимый Китай.
Степаныч вне форума
Старый 27.07.2013, 23:25   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот тоже думаю, что где-то есть зелень... переодически дающая лишнее сопротивление... или наоборот, на массу...
спасибо!
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.07.2013, 14:31   #14
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
Чей-то я про зелень не подумал... Надо будет тоже на предмет зелени пошарить... Только вот о чем подумайте еще: При выключенном свете (габаритах) поворотник работает нормально, значит с сопротивлением все ок, так? Сопротивление повышается при включении габаритов (следствие - повышенная частота моргания). Значит не в лампах дело?
Lammer вне форума
Старый 29.07.2013, 14:57   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Lammer Посмотреть сообщение
При выключенных габаритах поворотные лампы моргают синхронно, а при включенных одна из ламп начинает работать на два фронта, габарит/поворот и начинает моргать в противофазе, вот в этой цепи и надо искать проблему. Это может быть лампа меньшей мощности, плохие контакты по цепи от ламп до переключателя поворотов.
Степаныч вне форума
Старый 29.07.2013, 18:31   #16
TheTERMINATOR
Чаще, основная лампа в "клюшке".
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
