Старый 26.07.2013, 15:13   #1
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
По умолчанию Поворотник задуряется
Вообщем че-то у меня с правым поворотником случилось. Если габариты выключены - все ок. Если габариты или ближний включены - то при включении начинает мигать быстро, как будто лампочка перегорела. Причем левый ведет себя номрально. Куда копать, подскажите? мож кто сталкивался?
Lammer вне форума
Старый 26.07.2013, 15:45   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
массы проверяй, масса у света отвалилась, забирает массу от поворотника
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 26.07.2013, 15:55   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Или сама релюха наелась. Её, возможно, поменять и всё...
Грин Фрог вне форума
Старый 26.07.2013, 15:58   #4
Лампы родные стоят?
Старый 26.07.2013, 23:51   #5
Была такая фигня на неродных лампах. Победили подвешиванием на повороты еще по одной маленькой лампочке внутри задних фонарей.
Старый 27.07.2013, 00:18   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А надо всего-то поставить оригинальные лампочки...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.07.2013, 00:30   #7
Самый умный чтоли? :))) Если бы все было так просто - поменяли бы лампочки, и все. Только то, что продавалось как оригинал в окрестных магазинах проблему не решили. Хотя продавцы пяткой в грудь себя стучали, что это родные мериканьские лампочки.
Старый 27.07.2013, 00:47   #8
TheTERMINATOR
А нечего разговаривать с продавцами! Грамотный автовладелец смотрит на надпись на лампочке, а не слушает продавцов-.издаболов.
Лампы поворотников имеют нестандартную мощность. Все попытки поставить внешне похожие лампочки стандартной мощности оканчиваются симптомами, как описано выше.
Старый 27.07.2013, 01:07   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
нехрена!
у меня правые поворотники первые минуты работают нормально, а потом начинают мигать чуть быстрее, но не так, как перегоревшая. хотя горят все. и это нечасто, но бывает. причем аварийка работает отлично...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.07.2013, 07:00   #10
нехрена!
Проблема может быть и в подрулевом переключателе.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
