Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Иногда происходит следующее, хорошо поработавший двигатель глушим, затем через 10-15 минут заводим, а он сначала троит минуту, потом пятерит секунд 30, а потом все в порядке. В остальном без нареканий. Куда копать?
#2 |
давление в рампе.
но думаю фарсунки не держут - бензином выхлоп ваняет?
#3 |
Давеча мерял давление, падает очень быстро, за минуту до нуля, имхо на слив в обратку похоже больше чем на форсы, выхлоп чистый, противного запаха нет, не дымит ни грамма. Но как то уж очень долго троит для плохого давления? На катушку умирающую не похоже?
#4 |
если бензин стравливает - то стравливает куда то... если в бак - то заводится должен долго - а вот если фарсунки...то пока продует целиндры то да сё...
#5 |
#6 |
была такая тема на форуме - воспользуйтесь поисковиком - как раз ваша симптоматика.
#7 |
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
у меня например оказались форсунки симптомы были похожие еще и чек горел после чистки все прошло
По одному Литру на каждое колесо
#10 |
Марка: пока нету
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После работы при заглушке двигателя под крышкой клапанов слышно чаканье. при заводке на горячий двигатель двигатель троит некоторое время, потом всё нормально.
