Старый 11.07.2013, 16:36   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну либо сам замок, моторчику кирдык (лампочку прицепите вместо замка на проверку) либо в модуле с кнопками дорожки попалили.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 16:51   #12
Lake_210
замок рабочий ему 12в давал он работает.нет напряжения на выходе фишки что на сам замок идет
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 16:53   #13
Lake_210
блок снимал вскрывал горелого визульно ничего нет. а блок управления замками в нем на рестайле?нигде не снаружи?видимо проводку лазить дальше смотреть бесполезно?
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 16:57   #14
Lake_210
а на переднюю пасс дверь с вод стороны питание идет на замок?
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 17:19   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все управление замками в дверных модулях, причем пассажирские двери управляются пассажирским модулем, водительская своим собственным, связь между ними по шине данных. По видимому проблема в самом модуле водительском, что за проблема сложно сказать, это и горелые дорожки, и ключ управляющий реле, ну и в самом чипе тоже проблема может быть
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 17:23   #16
Lake_210
делать то че?какой совет? блок другой поставить?
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 17:32   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если есть возможность временно взять и попробовать, то хорошая мысль. Можно запаралелить 2 замка, пассажирский по левой стороне и водительский
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 17:37   #18
Lake_210
хорошо. попробую. спасибо огромное. еще вопрос можно тут тогда. ошибка 77 по круизу. ниче не трогал. проблема по элетрике.где смотреть?трубки целые и видимо к этому отношения не имеют. руль не снимал года 2 как
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 17:48   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Ну это вторичная цепь, к рулю отношения не имеет, где то обрыв провода от компьютера до одного из соленоидов самого сервопривода, возможно там в самом сервоприводе контакты по окислились, частая беда.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 18:15   #20
Lake_210
а сервопривод где искать?
Lake_210 вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
