Старый 23.04.2010, 18:09   #1
Гибон
Аватар для Гибон
По умолчанию Весна. Прогревается и глохнет!!!
Доброго времени суток . Пришло потепление , завожусь , проезжаю минут 10-15 и обороты в НОЛЬ... после этого приходится ждать почти до полного остывания прежде чем могу снова завестись ... шланг к радиатору греется( термостат видимо в порядке , хотя снимал ,варил , так и не щёлкнул) кстати какая t для срабатывания нужна ? на дачу хочу , каки помесить... а с таким мотором дурным и утонуть не долго ... Помогите советом ... что за гад может глушить двигло ???( grand limited 96 4L ) И бензин жрёт как скотина . в начале зимы расход вырос с 18.5 до 20.5 ... я не придал значения, думал весной наладится . а он только до 20.2 аппетит умерил ( форсунки чистил, рейку тоже .. остаётся инж. либо насос ...
Люди добрые поможите хто чем Могёт )
ГЧ 96г. 4L АКПП
приму в дар всё что есть для данного зверька...)
колёсики.
225/75 235/70 думаю 240/70 тоже должны влезть .R16
Гибон вне форума
Старый 23.04.2010, 20:47   #2
Либо датчик темпиратуры,либо проводка к : насосу,к лямде,к датчику колена.
Надо бы отестировать. Ошибки есть?
Старый 23.04.2010, 20:56   #3
Гибон
Аватар для Гибон
не тестил(чё то делал не так видимо. на терм датчик я сам грешил(мало вероятно что датчик колена,но исключать нельзя). проводка не будет ма_дить от перемены температуры... короч ясно , прозвон проводки, и 2 датчика ... займусь . по результатим отпишу . СПС.
ГЧ 96г. 4L АКПП
колёсики.
Гибон вне форума
Старый 23.04.2010, 21:00   #4
Сообщение от Гибон Посмотреть сообщение
Праводка ООООЧЕНЬ даже будет мудрить от перемены темптиратуры,влажности....и тд .
Старый 23.04.2010, 21:11   #5
Гибон
Аватар для Гибон
влажность да. но до достижения нормальной температуры никогда не глохнет .. а вот как прогреется до нормы тогда начинается война с оборотами .. чуть за 2000 вылезаю и почьти 100% что через 10-15 секунд -мертвец... мысль понял . ( тем более проводка явно переделывалась на коленке евреем историком(это к тому что по проводке бардак полнейший.. я ещё осенью 2 ночи потратил на профилактику проводки т.к. после конкретной помывки сгорели 4 предохранителя и поворотники и ближний и комп гас... так что чувствую веселье только начинается.. тем более ходовую покоцал передвигаясь всю зиму на летней резине ,по лежачим без тормозов )))
ГЧ 96г. 4L АКПП
колёсики.
Гибон вне форума
Старый 23.04.2010, 21:14   #6
Симптоматика насоса.
Давление померий.
Старый 23.04.2010, 21:39   #7
Гибон
Аватар для Гибон
а я дрючил как тут описано. со шприцом и блоком ... на форсунки вроде не жалуюсь \0 но рецепт запишу ))) Балшое Вам Спасыба )))
ГЧ 96г. 4L АКПП
колёсики.
Гибон вне форума
Старый 23.04.2010, 21:51   #8
Старый 23.04.2010, 22:08   #9
Гибон
Аватар для Гибон
колбу ток ещё найти надо ... а может на дом залезть ?)) давления должно хватить ?))
ГЧ 96г. 4L АКПП
колёсики.
Гибон вне форума
Старый 23.04.2010, 22:14   #10
Надеюсь ты шутишь ?
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
