Марка: XJ 1993 4л МКПП 231
Напряжение программа показывает в пределах допустимого. Упор заслонки не крутил, но подумываю об этом. Может она не плотно прикрывается? Раньше было говном забито, а теперь все отмылось и через неплотноприкрытую заслонку сосет воздух?
#2 |
Сколько?
Там, судя по вышеприведенной мной ссылке, должно быть около 0.7 вольта... Датчик заслонки снимал? Правильно поставил? Там, насколько помню, надо нажать на дросель, и тогда только можно правильно попасть в зацепление с датчиком... Ну и между заслонкой и корпусом соответственно в закрытом положении зазора быть не должно, но и заедать не должно.. |
#3 |
Винт на дроссельный заслонке закрути, так что бы заслонка была закрыта, но не закусывала. На ВАЗах этот винт вообще запрещено крутить.
