#11 |
Спроси у Аксёна,или RIYAN!Только они сумудрились разорвать 231ю!
#12 |
При повороте руля из-за отсутствия межосевого диффа появляется букет дополнительных сил, рвущих цепь, крестовины, диффы, главные пары, полуоси и стачивающие резину сильнее обычного. А до уровня заметности действия все эти силы доходят при полном выверте руля, доводя дело до откровенного козления и увеличивая радиус поворота. Но пока все эти силы не так заметны - они всё равно потихоньку убивают перечисленные выше узлы. Первым сдохнет наиболее изношенный узел - таким образом можно легко узнать, где же самое слабое место в трансмиссии конкретного авто :)
#13 | |
Марка: jeep
#14 |
я через пути жд проехать захотел
это первый раз (на гранде) второй раз на ренге в яму попал ,когда козла поставить хотел ,так и мостом и упёрся как козёл в трамплин, позагибал себе рессоры и рк порвал
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262...
#16 |
На заднем - вообще никак не страдает. Речь была только о полном.
Насчет настроения и описания - я честно перечислил узлы, на которые возрастает нагрузка по чисто объективным причинам. А выдержат эти узлы или нет, попортит им это реальный срок беспроблемной жизни или нет - как получится. Твори, экспериментируй, пробуй...только не жалуйся потом, что предупрежден не был. |
#18 |
А не включай полный на твердых покрытиях - и ничего не будет.
#20 |
Марка: Были два
С хорошим двигателем и на мудах не плохо дрифтить можно...)))
