Старый 23.03.2013, 18:49   #1
melki1310
Аватар для melki1310
Марка: Grand Cherokee WJ,VM1999
По умолчанию Масло в бочке ОЖ. WJ 3.1VM.
Всем привет!
Такая у меня беда с мотором 3.1 VM, может кто нибудь сталкивался. Собираю инфу, что бы начать ремонт. Спрашивал много и упорно, но однозначного ответа не дал ни кто. В бочке ОЖ моторное масло!!!! Сразу же уверяю Вас: это не с АКПП малсо, и В МАСЛЕ НЕТ НИ ЕДИНОГО ПРИЗНАКА ПОПАДАНИЯ ОЖ!!! Машина работает много и исправно, мотор ни каких нареканий не вызывает(кроме того, что были заменены гидрокомпенсаторы) валит-будь здоров, СО в порядке, дыма нет(сизого, а черный только когда притопишь хорошенько) расход в норме. Вот такой ребус. Ездим уже так год! Сначала было мало, а потом стало столько, что зубной щеткой выковыривал из бочка по гр100 черной мути. Пару недель назад залил герметик для системы охлаждения-мазюка перестала появляться в таких колличествах, а теперь, думаю, что совсем не поступает, а черное-это то, что накопилось в системе. Я не знаю, правильно ли я сделал, все эти герметики-дело временное, а проблему надо решать. Всем спасибо за внимание! Жду Ваших ответов!
melki1310 вне форума
Старый 23.03.2013, 19:08   #2
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Дует через прокладку или трещина в одной из пяти голов - это беда наших моторов
dgordgo вне форума
Старый 23.03.2013, 19:12   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от dgordgo Посмотреть сообщение
+1
И скорее всего 5 ГБЦ, но не факт!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.03.2013, 19:17   #4
melki1310
Как Саня говорил: "как вариант, но не вариант".
dgordgo спасибо!
Старый 23.03.2013, 19:40   #5
Через прокладку исключено,т.к.в прокладке нет ни одного масляного канала,что под давлением,только слив в блок.Масло в головы подается сверху ч\з трубку и штуцера,как раз находятся они рядом с водяной рампой и только если эта стенка треснула м\д масляным и каналом охлаждения.Но это как бы место не слабое,там трескается м\д фор камерой и свечей накала и симптомы совсем другие-выходит компрессия в систему охлаждения.Я бы лучше начал поиски утечки в теплообменнике.
Старый 24.03.2013, 17:01   #6
melki1310
Каким образом?
Старый 24.03.2013, 19:42   #7
Опрессовкой!Или заменой на б\у рабочий.
Старый 25.03.2013, 00:38   #8
melki1310
А что скажите по поводу масляного охлодителя? Сталкивались с таким вариантом?
Старый 25.03.2013, 16:49   #9
Если масляный охладитель-место куда вкручивается масл.фильтр?ТО я об этом и толкую,это и есть теплообменник.
Старый 25.03.2013, 21:22   #10
melki1310
Да. Он самый. я чутка попутал..... Я его проверял в горячей воде под давлением(помповал воздух) должны были пойти пузырьки......их нет. Есть мысль просто отсоединить его от системы охлаждения. Просто заглушить втулкой вход и выход.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
