Старый 13.03.2013, 23:43   #11
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
У меня тнвд немного сопливит. Вот приехал из коммандировки, а машинка не сразу завелась хоть и вебасто отработал. Пришлось немного покрутить. Но я понял что нужно уплотнительные кольца менять на тнвд да и вообще ему профилактика нужна. На холодную из под него солярка капает. Думаю у тебя может быть схожая проблема. Система подачи топлива немного завоздушивается.
давай переберём ТНВД
Toxa вне форума
Старый 14.03.2013, 10:10   #12
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Купил свой две недели назад - прежний хозяин, рассказывая "что менял" при осмотре сказал что перед новым годом стал плохо заводиться, приговорили ему и поменяли клапан обратки. Когда уже стал владельцем машины нашел старый клапан в подлокотнике, нормальный такой клапан на вид, прикупил к нему ремкомплект резинок и оставил на всякий случай. Думаю что проблема как раз в уплотнениях была, а не в нем самом. Делаю вывод что проблема не единична, можно куда-нибудь записать одним из пунктов "что делать если плохо заводится 2,7 - лезть смотреть клапан давления"
PS После покупки мой в ниже чем -10 не заводился ваще никак, грешили на солярку, пару раз пришлось отогревать теплопушкой, но первым делом полез менять свечи. С ходу добрались до первых четырех, 2 не работали. Замену 5-й (думаю что она тоже будет не рабочая) решили приурочить к замене топливного фильтра после того как искатаю старую солярку. Теперь (тьфу-тьфу-тьфу) заводится с полоборота.
Сашка М вне форума
Старый 15.03.2013, 22:39   #13
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
Я уже даже комплект прокладок купил. Теперь жду момента, когда будет возможность поменять.
Dima_SK вне форума
Старый 16.03.2013, 10:44   #14
Сашка М
Аватар для Сашка М
Партнумбер ф студию. Не дай Бог пригодится
Сашка М вне форума
Старый 16.03.2013, 12:11   #15
Сашка М
Аватар для Сашка М
Это? BOSCH 1 467 010 520
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=32964&page=2
Сашка М вне форума
Старый 16.03.2013, 22:00   #16
Dima_SK
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Он самый.
Dima_SK вне форума
Старый 23.03.2013, 00:42   #17
Toxa
Аватар для Toxa
мы с друганом ему на виджике, в прошлые выхи, перебирали
снять\перебрать(все резинки+плунжеры с клапанами)-поставить заняло 3,5-4 часа. я их теперь с закрытыми глазами могу перебирать.
на www.4wd.ru я выкладывал полную деталировку нашего тнвд
Toxa вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
