Старый 22.01.2013, 18:11   #1
Adriano61
Марка: Jeep Cherokee XJ.4.0,92 г.в
По умолчанию непонятный гул в мосту Чирка 92 г.в
Всем привет из Крыма.Вопрос-при движении идёт гул сзади.Причём интересная деталь-включаю парм-тайм гул гораздо меньше.На 2Н гудит по нарастающей от скорости.Педаль газа бросаешь-тишина.Опять в натяг даёшь-гудит,причем с характерным стучком в начале натяга в мосту(люфт хвостовика моста руками не ощущается.Вывесил задний мост,включил драйв-еле-еле прослушивается по мере увеличения оборотов.Масло везде в наличии.Итак: добрался до своего гудящего моста.Расклад следующий.Проверил пятно контакта по краске-всё гуд.Как и должно быть(ни с краю,ни вверху,ни внизу) ,посередине.Но! есть небольшой осевой люфт хвостовика.Вот я и думаю-может распорная втулка выработалась и хвостовик гуляет слегка.Изнутри,когда снял крышку редуктора и проверял пятно,взявшись за хвостовик и пошатав его,увидел что сам хвостовик ещё имеет небольшой радиальный люфт.Оно и неудивительно-подшипники хвостовика без преднатяга.Может меня спасёт замена распорной втулки,или если ещё есть возможность деформироваться втулке подложить шайбу в пару-тройку десяток(0.2-0.3).Что скажут опытные агрегатчики?
Adriano61 вне форума
Старый 22.01.2013, 18:30   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Подшипникам хана.И главной паре,скорее всего,тоже.Можешь попробовать поменять тока подшипники(с сохранением заводских настроек.регулировочные шайбы и втулку оставить старые,на своих местах).Может повезёт и пару менять не надо будет.
П.С. А какой мост?В смысле модель моста.
MOPARыш вне форума
Старый 28.01.2013, 12:52   #3
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Вскрывай крышку моста для дефектовки ГП (если на шестернях ГП читаемы цифры посадок, постарайся выбрать из приобретаемых такие же, такое бывает, меньше подморочишься при подборе шайб под морковь), запасись герметиком крышки, маслом и присадкой (это если есть рабочий самоблок), зацени износ шестерен, при сказочном раскладе могут быть живыми, при обычном бери ГП, комплект регулировочных шайб, подшипники приводящей шестерни (вопросте морковки), сальник хвостовика, сминаемую втулку, гайку хвостовика и по состоянию сам хвостовик (посадки крестовины там пипирочные и при убитой крестовине уходятся быстро, обычно и подшипники хвоста уделываются крестовиной, а это вообще расходник частый, если необходима замена, то нужен и ремкомплект хвостовика, две скобы и четыре болта, крестовину с маслёнкой ставь маслёнкой в сторону кардана, иначе не доберёшся шприцевать). В идеале лучше взять и пакеты самоблока, в наших годах они издрочены наглухо, с новым пакетом будешь приятно удивлён выезжанием из засадных ситуаций. Оцени состояние полуосей, потянутость и выработку шлицов, выработку посадки подшипников. Если уж полез, возьми сальники полуосей, а подшипники по состоянию.
И эротической тебе регулировки пятна контакта ГП, с непривычки дрочево занимательное.
Если есть возможность переправить, то комплект регулировочных шайб где-то у меня валялся, августом менял ГП, остался без нужды.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 22.03.2013, 22:04   #4
Олег 1973
Аватар для Олег 1973
Марка: Volvo 740 ГБО ELPIGAZ.
Сегодня и я добрался до гудящего заднего моста на своем Чирке. Крайслер 8.25.
Гудит не сильно и не всегда, люфт хвостовика не прощупывается.
Хочу, для начала, попробовать масло поменять (да и есть ли оно там...), но резиновая пробка явно не переживет еще одного снятия/установки - там несколько разных герметиков торчит, а половина пробки отсутствует. Во как.
Эта самая пробка идет отдельной деталью? В Экзисте можно заказать?
И еще: мост оказался с блокировкой. Как я понял, нужна присадка. Никто ссылкой не богат?
Спасибо!
Олег 1973 вне форума
Старый 22.03.2013, 22:46   #5
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Пробки в наличии звони туда
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
Масло бери или мобил или кастрол с надписью LS.Или в клондайке есть присадка спецовая.
MOPARыш вне форума
Старый 23.03.2013, 14:28   #6
Олег 1973
Спасибо!
Старый 23.03.2013, 18:45   #7
Борман
Аватар для Борман
Мост с блокировкой это сильно хорошо.
Колёсья задние на подъёмнике как крутятся при поворачивании одного из них?
Может и пакет самоблока сразу приобрести перед вскрытием крышки?
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 23.03.2013, 19:01   #8
Adriano61
В начале фераля получил сминаемую втулку и сальник.С пятном контакта было всё в норме.Был люфт в хвостовике.Заменил втулку,затянул с рекомендуемым преднатягом.Проверил усилие на проворачивание хвостовика(со снятыми колёсами и барабанами).Проехал-всё ОК.ТИшина обрадовала.Резюме:если с пятном контакта все в пределах допустимого и корректно,состояние поверхностей зубьев ведущей и ведомой шестерни тоже в поряде и подшипник наружный,(внутренний не ревизировлся по причине не разбора дифа) нареканий визуально не вызывает, то есть шанс обойтись заменой втулки.Есть подозрение,что до меня меняли сальник и нифига не сделали преднатяг,да ещё и оставили старую втулку.
Старый 23.03.2013, 20:46   #9
Олег 1973
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
Колеса в одну сторону, вроде, крутятся.. Во, блин.. уже забыл
Но смотрел опытный чирковод - с блокировкой мост.
А что за пакет такой ?
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
