Старый 18.03.2013, 21:53   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от gears Посмотреть сообщение
Перестала работать подсветка приборки, замена предохранителя ничего не дала((( что может быть?
Разобрал блок с реле вроде все нормально, в электрике не бум бум совсем..
Иногда прыгает стрелка скорости-а иногда вообще попрыгает и неработает..
Ручка переключения дворников работает только на последних режимах..
На приборку нет питания, причину понять сложно, поскольку не работает только приборка, то скорее всего цепь 21го предохранителя (15А), провод синий с желтой полосой. Стрелка уровня топлива без питания так и останется на одном месте, схема так устроена. По поводу спидометра, если после устранения неисправности с самой приборкой стрелка все же будет прыгать, то нужно снимать сам спидометр и пропаивать плату электронную.
Степаныч вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
