Старый 28.11.2012, 00:46   #11
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сильно тянуть нельзя, носик как и бачок пластиковый, оттуда скорее всего и подтекает, возможно что есть трещина. Давит через крышку потому, что есть подсос воздуха.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 25.01.2013, 00:56   #12
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
обратите особое внимание сзади насоса, в том месте где спереди шкив, там круглая стенка, вот из-под нее иногда выдавливает. по крайней мере у меня было именно так. но для этого необходимо полностью снять насос так как эта часть не видна на установленном насосе. еще иногда течет в месте соединения пластикового бачка к самому насосу. там стоит прокладка. для этого тоже надо снимать насос и разбирать ...
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого...
bbwolf вне форума
Старый 25.01.2013, 01:39   #13
PendalFF
Да придется снимать и мне
Новый б\у поставил насос, насосит-то насосно вполне но течет, зараза
PendalFF вне форума
Старый 13.03.2013, 23:27   #14
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Стал течь гур ужасно и гудит на холодную на всю Ивановскую. Посмотрел все соединения на шлангах - сухие. Давит из под бачка, видимо между корпусом насоса и бачком? Реально ли устранить течь или менять насос и бачок? И почему же он так сильно гудит и пенится на холодную? Масло новое красный АТФ 2
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 14.03.2013, 06:40   #15
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
насос меняй
Старый 14.03.2013, 07:18   #16
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
поменяй резиновое колечко между бачком и насосом на более толстое у меня выдавливать перестало
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 15.03.2013, 00:13   #17
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
Блин, а я-то думал, что у меня гудит некоторое время при запуске на морозе...А сегодня при шевелении руля начал гудеть. Посмотрел - в бачке пусто или совсем на нуле. Долил АТФ - пенится. Что делать?)
Zheltoff вне форума
Старый 15.03.2013, 12:33   #18
Egik
Аватар для Egik
Марка: Opel Monterey 3.1D МКПП
Проверять систему на герметичность и прокачивать.
Долил, до верхней отметки нащупе, завёл, покрутил руль, будет пенеться, заглушил, проверил уровень и состояние, и так пока воздух не выдавишь и руль свободно крутиться будет, без посторонних звуков.
Egik вне форума
Старый 15.03.2013, 12:58   #19
Zheltoff
Egik,cпасибо!!!
Zheltoff вне форума
Старый 19.03.2013, 09:25   #20
Expert
Аватар для Expert
Buy
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
на днях буду снимать и смотреть что же за колечео там стоит, буду надеяться что течет именно там...)))
Expert вне форума
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
