Марка: Grand Cherokee 2.7
Образовался люфт колеса, подшипник не гудел. Решил устраниц данный дефект заменой подшипника(подшипник китайский). После замены, люфт не пропал. Как устаниц проблему?
И как должна доставаться обойма подшипника со ступицы? легко или спец. съемником? Может проблема не в подшипника а в выроботке ступицы? |
#2 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
На самом деле может быть проблема и не в подшипнике полуоси. У обоймы ее люфт есть на полуоси? По идее, обойма должна садиться плотно, а фиксироваться стопорным кольцом. Совет такой - пошевели сателлиты в корпусе диффа, нет ли у них люфта. Если есть - под замену корпус диффа, он идет в сборе с сателлитами.
#3 |
поменял подшипник на полуоси, люфт остался, подложил шайбу перед падшипником, люфт пропал, проехал метр и люфт опять появился(стук колеса, метал по металу). подскажите может проблема в конце полуоси которая входит в сателиты???
буду благодарен тому кто поможет, устал боротся. |
#5 |
#8 |
