Старый 01.02.2013, 18:55   #1
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Question Проблема с АКПП 45RFE
Всем доброго времени суток !WJ! Вобщем проблема в том что по утрам или после долгой стоянки(не всегда) на прогретом до рабочей температуры двигателе,при наборе скорости коробка падает в аварийный режим(срывается с первой на 2ю (трогается со 2 и дальше по ощущениям 3ей не переключает)! и вылазиит ошибка P0871 OD Pressure Switch Sense Circuit По сканеру. по доске приборов 0700!так вот стоит проехать 500 1000 метров, остановиться заглушить и опять завести(либо просто в паркинг и сканером(всегда с собой) сбросить ошибку)так авто ведет себя как обычно,тоесть без пинков рывков. И так можно ездить хоть сколько пока опять не остынет! Какие есть предложения и варианты выхода из ситуации?уровни проверял! может пружинка может промыть чего? или под замену блок соленоидов???
artemwj вне форума
Старый 02.02.2013, 00:08   #2
Huron
Марка: пока нету
Очень похоже на глюк блока соленоидов. А каково состояние масла? Запаха горелого нет?
Huron вне форума
Старый 02.02.2013, 06:01   #3
artemwj
Масло в порядке. светлое запаха нет! интересно какие варианты есть? может ли помочь промывка? или смысла нет туда лезть не купив новый блок?Сегодня начал движение без всяких проблем!ничего не вылезло хотя на улице -24! вчера при -16 проявилось!тоесть последовательности ни какой!нужен совет кто знает устройство коробки!
Последний раз редактировалось artemwj; 02.02.2013 в 06:15.
artemwj вне форума
Старый 02.02.2013, 13:07   #4
Huron
Марка: пока нету
Я знаю устройство этой коробки, когда-то давно даже обучался ее ремонту на дилере Крайслер, хоть с тех пор и прошло лет немало. Если масло светлое, и нет запаха, то вряд ли там есть достаточное количество отложений, способное повредить блок соленоидов. Есть вариант с потерей обучения, но это было-бы систематически. Такой вопрос-на холодной коробке, если начать движение, чудеса начинаются?
Huron вне форума
Старый 02.02.2013, 15:36   #5
artemwj
Про это и говорю что после долгой стоянки начинается(или вы имеете ввиду завести и не прогревая сразу поехать??)Утром всегда грею минут по 20! а потом после сброса все нормально хоть неделю едь! масло я менял! может когда то старый хозяин не вовремя поменял! потому как эта история у меня с покупки года 2 как! Просто летом почти не беспокоит!
Последний раз редактировалось artemwj; 02.02.2013 в 15:41.
artemwj вне форума
Старый 02.02.2013, 16:27   #6
alekssandr
поддон не мятый?
alekssandr вне форума
Старый 02.02.2013, 18:44   #7
artemwj
поддон не мятый?
В норме!
artemwj вне форума
Старый 02.02.2013, 19:03   #8
alekssandr
тогда я хз...у мня из-за мятого поддона глюки по зиме были
Старый 03.02.2013, 01:44   #9
Huron
Марка: пока нету
Именно если поехать сразу, не грея машину, никогда ничего подобного не замечали?
И летом у вас такое реже, чем зимой, так?
Huron вне форума
Старый 03.02.2013, 07:05   #10
artemwj
вот именно грея машину что я специально и делаю вероятность того что появится глюк на много меньше 50 на 50! а если на холодную тронуться процентов 90 что упадет в аварийн! причем трогается с первой как надо и немного разогнавшись как будто что то сорвалось в коробке щзагорается чек!
artemwj вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
