Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
Вопрос такой, в прошлом году вьехал левым колесом в плиту.
После чего руль был на пол оборота вывернут при прямых колесах. Сделал схождение, внорме, Руль выставили прямо выкрутив рулевую тягу(которая идет с рул.редутора на колесо) Но теперь сошка рулевого редуктора при прямо выставленных колесах и прямом руле смотрит не прямо а под 45гр влево. Руль крутится не одинаковое кол оборотов влево и вправо. Да еще и тугим стал. Вопрос собственно как выставить сошку так чтобы она смотрела прямо и руль в то же время стоял прямо, колеса естественно потом выравнять тягой можно. Может просто снять сошку с редуктора, выставить руль прямо и одеть сошку прямо? Рулевой редуктор бесконечно крутится или у него есть крайние положения? |
#2 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Могу и ошибаться, но по моему на wj сошка должна стоять с небольшим отклонением ( могу путать с zj). Положение сошки на выходном валу редуктора одно единственное - там паз есть что бы по другому не поставить. Что тебя напрягает - руль крутится, поворачивается в стороны одинаково. Что не так?
#3 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
#4 |
Руль не поставишь по другому - там только одно положение. Скорее всего проблема в редукторе, ремонт или замена. Ну ещё как слабый вариант сошка треснула и провернулась от удара на выходном валу редуктора.
#5 |
И так руль по другому не поставишь, сошку тоже...
То есть связка "руль - сошка" не меняется? блин, получается редуктор провернулся что ли? хм... как же так, люфтов нет, стуков тоже... Как думаете стоит его разбирать? и выставлять все на место? |
#6 |
#7 |
Думаю если его реально провернуло, то ремонтировать экономически не выгодно, целесообразнее заменить его на б\у.
#8 |
Рулевые тяги, кулаки не погнулись?может мост вбок ушел?из-за этого мог руль уйти, а на сход -развале просто тупо тягу от редуктора завернули или открутили, длинна изменилась, поэтому количество оборотов разное .
#9 |
#10 | |
смотрим только "руль-сошка" при прямом руле сошка влево под 45 гр. смотрит. Похоже остаётся только одно, разобрать рулевой редуктор и посмотреть как его провернуло и можно ли провернуть обратно :) |
