Старый 30.01.2013, 15:19   #21
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
ну, ладно, давай посчитаем.
одна панель 0.3 на 0.23 - 0,069м^2 5 ватт, т.е. получаем ~72 ватта с метра квадратного... крыша авто - ну где -то примерно я думаю - 2.6 м х 1.7 (это я очень вольготно прикинул) - 4,42 м^2 - 318 ватт. Это в идеальных условиях. Вот и считайте что от этого запитать можно... ну возможно на холодильник хватит(не забываем что он должен работать и ночью), свет можно запитать еще, музыку можно, рации, телефонов с десятка два заряжать можно параллельно... итд. За день, летом, в идеальных условиях, положим свет есть 11 часов, эта штука соберет 318*11 = 3.5 кВт электроэнергии.(В реальности боюсь минимум раза в два меньше будет) Вот от этого числа у нужно плясать - кому стока нужно возможно и понравятся данные солнечные панели...
Эффективность всех ветряков начинаеться с 5-7 м/с.
я какие-то видел, заявленно с 3 м/с...
LuCiFer вне форума
Старый 30.01.2013, 15:28   #22
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Солнечные батареи ставят метрами квадратными, делая раскладные панели. От 3м/с не будет работать ни чего. Разве только океанские громадные ветряки с редукторными приводами на установки. Допусти по Москве и области среднегодовая ветровая нагрузка составляет 1 м/с
Старый 30.01.2013, 15:33   #23
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
вот так как то
[IMG][/IMG]
бюджетный комплект автомобилиста солнечная панель+инвертор+контроллер=1900р..по идеи..
Инвертор
Макс. постоянная мощность: 150 Ватт
Допустимая пиковая мощность: 300 Ватт
На входе - 12В
На выходе - 220В / 50 Гц
солнечная панель
мощность номинальная - 5 ватт,
номинальное напряжение - 12В
технология - монокристалл
контроллер
Номинальное напряжение - 12 Вольт
Максимальный ток на входе - 5 А
Мощность подключаемых солнечных батарей - до 70 ватт
плюс кабель 2,5 квадрата по 50р метр...ну это можно и у себя найти
акб - по усмотрению...можно UPSный..можно такой(1660р)
Необслуживаемая герметизированная аккумуляторная батарея HZB12-18, производства HAZE (Великобритания-Китай) изготовлена по технологии AGM. 12 вольт, 18 Ач, срок службы в буферном режиме (режим без циклов разряда-заряда) 12 лет. Вес 6,25 кг. Размеры 7,6х16,7х18,1 см.
инвертор в поле не обязателен...всё расчитываеться под цели...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 30.01.2013 в 22:08.
rennfahrer вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
