Старый 29.01.2013, 17:24   #1
VCO
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited "92 - 4L - AW4 - 242 - lift 2"
По умолчанию Помотрите под свой капот кому не сложно
Ситуация такой. Vapor Canister отсутсвует в машине еще до меня. Только трубки забитые торчат:
1 - из бака,
2 - из регулятора давления в рейке,
3 - из воздушного фильтра.
У русских всегда после ремонта лишние детали, но все же считаю что если эту деталь придумали, значит она нужна. И вот мне достался сей девайс. И возник вопрос с подключением. Гуглинк привел к следующим результатам:
Напоминаю, у меня трубки 3.
И вот что я думаю:
From Tank - 1 - из бака
Ported Vacuum - 2 - из регулятора давления в рейке,
Breather - 3 - из воздушного фильтра.
Но к чему тогда подключать вывод PCV на канистре. Гляньте себе под капот. Дайте совет.
VCO вне форума
Старый 29.01.2013, 18:38   #2
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Дело в том, что почти у всех данный девайс давно исчез.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 29.01.2013, 21:46   #3
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
А что это хоть такое?
=MagnuM= вне форума
Старый 29.01.2013, 22:01   #4
VCO
Еще поргугольнулся по Инету и нашел такой артефакт
Не много пораскидав мозг, снова его собрав, я вывел следующую теорию:
Ported Vacuum - 2 - из регулятора давления в рейке (управляющий сигнал для клапана)
PCV - 3 - к воздушному фильтру, а точнее в патрубок идущий от корпуса фильтра к двиглу.
VCO вне форума
Старый 29.01.2013, 22:07   #5
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Подобного артефакта не замечал.
Советую не морочиться, на отдельных комплектациях пиндосы внедряли свои рацухи.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 29.01.2013, 22:09   #6
Борман
Аватар для Борман
И фотка не нашего подкапотного.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 29.01.2013, 22:22   #7
VCO
Я бы не морочился, по только летом по жаре из-за давления паров порвался топливный бак. Да он был родной, и имел не мало слабых мест, которые не преминули прохудиться. После этого задумался о восстановлении системы вентиляции топливного бака... А ентот прибор именно етим и занимается...
VCO вне форума
Старый 29.01.2013, 22:31   #8
Борман
Аватар для Борман
Порвался топливный бак?
Троллим помаленьку?
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 29.01.2013, 22:39   #9
VCO
Троллингом ни когда не занимался, тем более в собственной теме. Я сам был "приятно" удивлен. Завил бензинчик ездил спокойно, а вот лето жаркое выдалось, да еще и старая (полуразвалившаяся) пробка совсем развалилась и я установил новую. Скорее всего старая пробка и служила "вентиляцией", хотя запаха бензина я ни когда не чуял пока бак не порвал. Так вот после недели обнюхивания, решил заняться баком. Так бак без пластиковой защиты рвался как бумага. Пришлось покупать новый. Я уже писал летом про бак, и искал его на форуме...
VCO вне форума
Старый 29.01.2013, 22:50   #10
Борман
Аватар для Борман
В пробке ака крышке горловины бака вообще то существует клапан избыточного давления, в новом девайсе теоретически должен работать исправно.
Чтобы разрушить металлическую канистру бака необходимо давление как минимум более 3 атмосфер, я двушкой сам продувал топливную магистраль. Давление обратки минимальное, чем там может убиться бак то?
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
