#1 | |
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
насчет форсунки не знаю |
#3 | |
Марка: лисапед
![]() Реально, у механич. ТНВД всего один провод-на клапан отсечки топлива. По электронике ломаться нечему. И надежность на порядок выше. Беда у него одна-подтекают или подсасывают крышки. Но решается эта проблема просто.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки. |
#4 |
Марка: нет, вернее есть но не джип)))
вот-вот, где-то воздушит))) когда долго стоит, то воздух в патрубках появляется. шланг от фильтра к тнвд поменял, где еще посмотреть надо не знаю...
