Старый 28.01.2013, 14:15   #11
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
Хочу сначала посмотреть на давление в рампе. Потому что при нажатии на клапан не было струи, а просто падало несколько капель. На других машинах, помнится мне, прыскало достаточно сильно.
Должно брызгать сильно!!! у меня вытекало еле еле когда насос умер!!
Тоже ничего не предвещало!! на трассе просто заглох и все!!
Леха Плотников вне форума
Старый 28.01.2013, 14:39   #12
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Проверь как защелкнули топливный фильтр. Он там на быстросъемах наверное..
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 28.01.2013, 15:31   #13
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
это и со старым было. думал, что засрался. потому и поменял. с новым все ок, подтеканий нету.
сеня попробую брызнуть вэдэшкой/эфиром в дроссель, чтобы убедиться, что с подачей бенза проблема
Serje вне форума
Старый 28.01.2013, 17:58   #14
нефед
Аватар для нефед
если давление в рампе меньше 3 атм он не заводиться
нефед вне форума
Старый 28.01.2013, 19:59   #15
Serje
брызнул вэдэшкой в дроссель - толку 0. брызгал правда немного, хз, должно ли было с такого количества завестись, уж слишком она нелетучая. эфир лить без толку - он и без искры заведется в этом случае.
Последний раз редактировалось Serje; 28.01.2013 в 20:01.
Serje вне форума
Старый 28.01.2013, 20:58   #16
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
WD-шкой пробовать заводить - это сильно!!!
Denis.nsk вне форума
Старый 29.01.2013, 10:13   #17
Serje
она горючая жеж ) но при такой температуре видимо не очень летучая просто )
Serje вне форума
Старый 29.01.2013, 10:33   #18
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
лучше использовать универсальный очиститель луки моли или эфир
TFN вне форума
Старый 29.01.2013, 12:32   #19
в вдшке горит только пропан, которым давление создается в балоне. с таким же успехом можно было водой из лужи пульверизатором пшыкать. карбклинером попробовать можно или смесью для запуска. эфиром не увлекайтесь. сам видел колено от уаза пополам сломанное.
Старый 29.01.2013, 12:40   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Один вопрос - а НАКУЯ?) Манометр лучше подключите к топливной рампе и всё станет ясно.
origin вне форума
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
