#11 |
проглядел про катушку , быстро пишешь :-)
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/index.htm
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#12 |
Марка: Jeep cherokee 4.0
какую роль играет зарядка на работу двигателя? Зарядки нет- работает как часы, зарядка есть не работает,троит, газу что чуть чуть, что в педаль в пол, оборотов триста приблизительно, стреляет ,бахает, штекер с генератора отсоединяю-часы
#14 |
Перезаряд как и недозаряд хреново влияет . Может гена коротит в обмотках или мост диодный пробит ? Напряжение померяй в момент троения . Колхоза нет никакого в системе заряда ? Какие нибудь левые реле–регуляторы от жигулей ?
#17 |
А что мопар вместо реникса думаешь можно поставить и будет работать ? попробуй поджать клемы на разъеме от мозгов . проверь все клемы под капотом на окисоение , клему на катушку тоже поджать . что еще происходит после получасовой работы двигателя ? какая температура ? попробуй определить какой цилиндр косячит , сними по очереди клемы с форсунок . кстати размотай косу проводов от форсунок , ближе к перегородке моторного щита бывают косяки в проводке .
#18 | |
Марка: кирпич 93год полная комплектация.
![]() Цитата:
Не изменяй себе!!! ![]() |
#19 |
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
похожая проблема.месяц назад машина перестала заводиться(реникс),заменил датчик колена,завелась и через 10 минут заглохла,по совету бывалых запилил уши датчика,опустил его ниже на 1,5 мм,ездил,но иногда стрелка тахометра резко взмывала и машина тут же глохла ,но заводилась. Вчера покатался по сугробам,увяз,побуксовал(перегрева не было),машина заглохла и заводиться перестала,до двух ночи её корячили,так и бросили.Аккумулятор заряжался всю ночь,и с утра машина с пятого раза завелась,побуксовал ещё,она бабахнула в глушак и с тех пор не схватывала,проверка датчика колена показывает 215 Ом и второй 225 Ом(старый,который стоял раньше,в нагретом состоянии 240 Ом),искры нет из трубы бензином не воняет,поэтому свечи крутить даже не стал,бензин в баке есть. Ваши мысли господа
#20 |
здравствуйте! похожее было и у меня,датчики ДПКВ старый и новый с теми же омами, но заводилась с пол тыка, троила хаотично, цилиндры отказывали беспорядочно, на троящий двигатель отключаю возбуждение генератора и работает как часы! Я проверял всю проводку, все в порядке проверял плюсы минусы подходящие к датчикам все в поряде, а он не хочет. Послушал электронщиков, засунул плату мозгов в духовку на 30мин температура 300 градусов, постреляли кандеры,заменил. Заработало хотя думал пипец, стало резвее , но проблема не ушла.
