Старый 11.01.2013, 20:07   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию проблема с кикдауном
Доброго времени суток.
Проблема следующая:
На холодную (после прогрева 20-30 минут при температуре ниже нуля, независимо какая низкая) если нажать педаль газа до пола, то педаль становится очень мягкой и перестают переключаться передачи КПП, попробовал в этот момент снять с дросселя трос кикдауна, он не возвращается в исходное положение самостоятельно, только вручную, и при этом обратно выходит без усилий. Исправляется это примерно минут через 15-20 холостой работы.
При плавном нажатии такой проблемы нету, разгон происходит равномерно, передачи переключаются без толчков.
Так же при скорости 100км и выше при нажатии педали в пол срабатывает кикдаун, в этот момент машину начинает сильно дергать, так же как при отсечке на механике.
В чем может быть проблема? не хочется просто так снимать коробку, подскажите что нужно заменить, отрегулировать?
В городе з.ч в наличии не найти, придется заказывать.
Заранее очень признателен за советы!
Последний раз редактировалось kazakovsi; 11.01.2013 в 20:09.
kazakovsi вне форума
Старый 11.01.2013, 20:18   #2
Николай Пименов
Пружинку на другом конце тросика кикдауна осмотреть, очистить и т.п. Плюс смазка тросика.
Николай Пименов вне форума
Старый 11.01.2013, 20:19   #3
гор
Аватар для гор
Марка: джип 5.2 гранд 1997г
у кореша подобное было,так у него рубаха троса замерзала... как вариант
гор вне форума
Старый 12.01.2013, 14:05   #4
kazakovsi
я осматривал КПП снизу, и тросик уходит внутрь коробки, получается чтобы пружину посмотреть нужно ее половинить в любом случае?
Старый 12.01.2013, 14:34   #5
платар
Аватар для платар
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
вобще то тросик зацеплен за тягу на коробке, а не во внутрь уходит, а пружинка эту тягу возвращает на исходную и стоит снаружи. Её даже из под капота увидеть можно
платар вне форума
Старый 12.01.2013, 15:57   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сам плунжер на который давит кулачок, который приводит ось, которую поворачивает рычажок, к которому прицеплен трос, который кличут трос кикдауна
тоже подпружинен. но пружинка растяжения на улице должна быть. стоит между рычагом кикдауна и вроде опорой троса выбора диапазонов.
проверь наличие пружинки, как прогреется всё промой вдшкой смажь тросик маслом жидким (прям пролей сверх чтобы снизу капнуло (долго но точно смажет и промоет) и внизу на конце тросика шток проверь.
зы
а не ав4 ли у тебя?
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2013, 00:48   #7
kazakovsi
по вину бьется КПП 42RE и РК 242, может и меняли КПП до меня, но это я уже не узнаю.
где-то видел список отличий кпп, нужно будет свериться.
из под капота ничего невидно. завтра попробую залезть под машину (правда на морозе это очень "удобно")
А по поводу дерганья на скорости 100км и выше при нажатии педали в пол, так же должно решиться лечением пружины (или троса)? или же проблема зарыта глубже?
Старый 13.01.2013, 01:00   #8
Николай Пименов
Туда же, педаль в пол - это и есть кикдаун.
Старый 13.01.2013, 01:17   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на поддоне сливная пробка есть?
на ав4 была
на крайслеровских нет
при сотке если тапка в пол то по идее может рывок быть если с 4 на 3 переключиться, но это рывок как резкий разгон
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2013, 14:43   #10
kazakovsi
пробка есть, но самодельная! (наварена пластина с пробкой от другого поддона)
я забыл, я же заказывал фильтр в кпп и прокладку поддона от 42RE и они подошли.
при сотке получается рывок на разгон и в этот момент происходят толчки как при отсечке, не прекращается пока педаль не отпустишь. (это происходит как летом так и зимой)
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
