Старый 07.01.2013, 23:00   #11
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Дошли руки до этого датчика. Нашёл обрыв одного провода, а точнее тонкого проводка с катушки на втулку в которую вкручивается винт как и говорил Степаныч. Провод припаял, пришлось миллиметров пять наростить иначе не дотягивался. Собрал, поставил. На момент сборки стрелка показометра была где-то в районе 80 градусов. Включил зажигание, она как и положена ушла в лево, т.е. показала, что двигатель холодный. Но с прогревом не сдвинулась, так и лежит на 40 градусах. Куда ещё можно смотреть? Может как-то его можно прозвонить?
=MagnuM= вне форума
Старый 09.01.2013, 12:00   #12
=MagnuM=
Может кто-нибудь сможет выложить фото этого датчика? Или объяснить к каким втулкам какие провода идут. Хочу проверить всё ли я правильно припоял.
=MagnuM= вне форума
Старый 11.01.2013, 08:34   #13
=MagnuM=
И тишина...
=MagnuM= вне форума
Старый 16.01.2013, 07:53   #14
=MagnuM=
UPну тему. Датчик всё ещё лежит на нуле ((
=MagnuM= вне форума
Старый 21.01.2013, 09:19   #15
=MagnuM=
Неужели ни у кого на всём форуме нет датчика температуры?
=MagnuM= вне форума
Старый 21.01.2013, 10:59   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Ну наверное он есть у многих, да беда в том, что он как правило все же установлен в приборку, а не просто на полочке валяется...
Степаныч вне форума
Старый 21.01.2013, 23:08   #17
=MagnuM=
Ну мало ли, может есть у кого приборка ещё одна. Нужно то только фото датчика хорошее и (или) тестером его прозвонить. Хоть понять, куда смотреть.
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
