Старый 29.12.2012, 20:47   #31
Николай Пименов
Видимо, корпус дифференциала.
Николай Пименов вне форума
Старый 30.12.2012, 00:33   #32
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
У меня при резком старте сильный щелчок спереди снизу, со стороны моста. Что это может быть? Недавно менял муфту в раздатке, цепь как новая.
У меня такой трабл тоже был,сдох игольчатый подшипник на переднем кардане.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 30.12.2012, 01:54   #33
Gerik
Аватар для Gerik
Я все 5 крестовин поменял и поменял игольчатый подшипник( Флянец ) Все равно треск есть. Если кто знает как поменять цепь и какие есть подводные камни напишите.
Gerik вне форума
Старый 30.12.2012, 04:05   #34
PendalFF
Купить цепь боргворнер и поменять, как ещё
Можно не снимая раздатки, просто заднюю пицунду открутить. Но нужен навык в разжатии стопора. Я так половинил, все проще чем лишний раз эти 40 с хером кило кантовать туда-сюда.
PendalFF вне форума
Старый 30.12.2012, 22:36   #35
Gerik
Аватар для Gerik
А как это делается? Есть фото? Или ссылка на замену цепи. У меня есть гараж с ямой и кое что я умею но вот с раздаткой я еще не сталкивался. (
Gerik вне форума
Старый 30.12.2012, 23:57   #36
Champion
Сообщение от Gerik Посмотреть сообщение
я всегда говорю глаза боятся, а руки делают! :) хороший способ. хорошие вещи получаются :) я так не один двигатель перебрал :)
Champion вне форума
Старый 06.01.2013, 14:47   #37
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Ткните пальцем что за игольчатый подшипник в переднем кардане....
Alex39 вне форума
Старый 06.01.2013, 17:36   #38
Николай Пименов
Внутри узла из 2 крестовин и промежуточного "кусочка вала" (блин, из головы вылетело как он правильно называется). Или вам все коды деталей?
Старый 06.01.2013, 22:52   #39
Gerik
Аватар для Gerik
Там рядом с раздаткой! Что-то типо муфты внутри этой муфты маленький шарик ( игольчатый подшипник ) В магазинах называется флянец. Когда иголки разваливаются все ходуном ходит и трещит тоже.
Gerik вне форума
Старый 07.01.2013, 14:09   #40
Alex39
Аватар для Alex39
А если кардан впереди с шрусом, там тоже этот подшипник есть?
Просто в гараже лежит кардан с шрусом, думаю с него снять
Alex39 вне форума
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
