Старый 23.12.2012, 17:28   #1
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
По умолчанию Низкие обороты холостого хода на Гранде 5.2,93г.
Приветствую всех!У Гранда 93г.в.,5.2.явно низкие обороты холостого хода.Обращался в известный сервис несколько раз.Сам поменял только моторчик х.х.-не помогло.Делали диагностику-показала только "вялую"лямбду.Чек не горит.Повторно приезжал,с ключа сделали диагностику-ошибка 52-богатая смесь.расход-30и более в спокойном стиле.Заменили дпдз,мар-сенсор,лямбду-не помогло.Ошибка выскакивает вскоре после заводки.Холостой ход на прогретой машине у первого деления или чуть выше.После сброса газа почти глохнет.Иногда глохла.Дроссель чистый,свечи,провода новые.Бензонасос тоже.На холодную в нынешний мороз заводится,обороты поднимаются,секунд через 5 падают и глохнет,хотя бывает и на грани,потом опять поднимаются и по мере прогрева снижаются.На горячую часто заводится только с педалью.Вчера делал диагностику "С ключа"-52 ошибки не было.Холостой ход как всегда низкий.Чек не горит и не горел.
Вопрос:к кому обратится в Москве(толковый мастер),сервис..либо может у кого такое было?Чего ещё надо делать?
Спасибо за внимание.
Виктюк вне форума
Старый 23.12.2012, 17:43   #2
Romashkin2
Если есть климат проверь по нему или отдельным тахометром, у меня 5.2 тоже на первом делении, а в действительности 600 об/мин.
Romashkin2 вне форума
Старый 23.12.2012, 20:48   #3
Виктюк
Аватар для Виктюк
Ситуация такая что мотор работает почти на грани того чтобы не заглохнуть.В сервисе делали диагностику,и было очевидно то,что "холостых просто нет".
Виктюк вне форума
Старый 23.12.2012, 20:49   #4
Виктюк
Аватар для Виктюк
Хотя бывает время,что они могут быть и повыше.Но от чего это зависит пока не выяснили.
Виктюк вне форума
Старый 23.12.2012, 21:17   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверь форсунки на стенде.
Alex-ki вне форума
Старый 23.12.2012, 21:59   #6
Виктюк
Аватар для Виктюк
Видимо без этого не обойтись.Как Проверю напишу.Сейчас деньги кончились...
Спасибо.
Виктюк вне форума
Старый 14.01.2013, 15:44   #7
kolobok90
Аватар для kolobok90
Марка: пока нету
а какой хх должен быть вообще? сколько оборотов для мотора 5.2?
kolobok90 вне форума
Старый 14.01.2013, 15:54   #8
гор
Аватар для гор
Марка: джип 5.2 гранд 1997г
Сообщение от kolobok90 Посмотреть сообщение
у меня по климату 700,но люди говорят 500-600 норм. я пока не парюсь
гор вне форума
Старый 01.02.2013, 00:08   #9
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сегодня,31-го января,похоже проблема решилась.Обороты держит ка должно быть- порядка 600.Мотор заработал ровно,пропали подёргивания.Сканер показывает что всё в норме.И это вовсе не форсунки оказались как я думал и по началу сервисмены.Это была неисправность системы EGR.Подсекало с трубки EGR в районе выпускного коллектора.Его решили заглушить,прокладку заменить.Ещё нашли вакуумный шланг на впуске который был неправильно подключён(сказали что он не может так сильно влиять на работу движка но всё-же...)Машину не узнать.По расходу замерю позже.Но факт,что длительность импульсов форсунок уменьшилась,показания датчиков выровнялись.Делал в Территории Джип.
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 06.09.2014, 22:31   #10
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
добрый вечер) вчера появилась такая проблема. Начали скакать обороты не сильно от 400 до 700 об мин. НО!!!!!!! Только на скорости от 10 до 20 км/ч и только когда катишься накатом))))))) Т,Е когда работает на холостых все отлично, работает четко ровно! Хоть на нейтрали хоть на драйве. Когда катишься 30 км и выше тоже ок. Коробка не дергает и не пинает. Иногда пропадет иногда появится! Что это может быть,???
Димок 36 вне форума
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
