Старый 18.12.2012, 14:36   #41
max19834
Аватар для max19834
ну хуже она ток по производительности. Думаю как дополнительная она вполне справится со своими обязанностями. Газелевскую брать не стал именно потому, что текут. Остановился на Бош. Напишу потом результат от установки
Газелевскую раз в год менять надо,стабильно!
max19834 вне форума
Старый 18.12.2012, 15:08   #42
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
легко загорится от контакта с клеммами, не пугает?
С какой стати? На нескольких машинах так делал...
Старый 18.12.2012, 21:00   #43
платар
Аватар для платар
на предыдущем авто себе ставил Бош 24 который. В салоне всё же слышно его было если магнитола молчала, но зато тепло. У 04 производительность выше и она безкорпусная, но дороже почти в 2 раза
платар вне форума
Старый 18.12.2012, 22:19   #44
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
чем лучше?
Стоит не на много дороже, а производительносТь больше! Стоит уже второй год. Ни намека на течь. В салоне слышно только если мотор не работает...
Morel вне форума
Старый 19.12.2012, 05:21   #45
платар
Аватар для платар
у меня экзист вобще одну цену показывает что за 34, что за 24- 1669,08р
платар вне форума
Старый 26.12.2012, 15:34   #46
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Поставил термостат gates TH00188G1, стоял motorad с надписью 195F. Новый на 92С. Разница на лицо, температура двигателя поднялась на почти целое деление, в салоне естесственно тоже стало теплее.
aglad вне форума
Старый 27.12.2012, 05:23   #47
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
Написано что у TH00188G1 температура открытия 88 С.
yakobson вне форума
Старый 27.12.2012, 07:25   #48
платар
Аватар для платар
У них такой есть TH00191G1, но он на 91
платар вне форума
Старый 27.12.2012, 07:35   #49
yakobson
Аватар для yakobson
особой разницы не вижу 88 или 91. В том смысле что кардинально проблему с темпером не решат 3 градуса. Вроде кто-то на 94 тут ставил. Эт еще куда ни шло )
yakobson вне форума
Старый 27.12.2012, 13:47   #50
aglad
Пардон, поставил в итоге vernet TH1290.92J, не туда посмотрел, когда писал.
aglad вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
