Старый 13.12.2012, 12:47   #21
Николай Пименов
Восстановление моста подразумевает его регулировку...а это не просто.
Николай Пименов вне форума
Старый 13.12.2012, 15:20   #22
Фархат
Аватар для Фархат
Марка: jeep grand cherokee limeted ZJ 96г
надеюсь до регулировки главной пары дело не дойдет.
Фархат вне форума
Старый 13.12.2012, 15:59   #23
Николай Пименов
Дойдет обязательно, замена подшипников диффа уже подразумевает как минимум проверку таковой. Плюс неизвестное состояние подшипников "морковки" (они тоже умеют издавать звуки, просто в другой тональности).
Старый 14.12.2012, 14:24   #24
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Фархат Посмотреть сообщение
При замене подшипника хвостовика обязательно нужно пятно контакта выставлять проставочными кольцами,тоже не забудь купить.Вообще самому мост перебирать тот ещё гимор,а если опыта нет вообще лучше туда не суваться.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 14.12.2012 в 14:26.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 14.12.2012, 15:19   #25
Фархат
Аватар для Фархат
все уже купил, кроме главной пары, а делать буду в сервисе...с гарантией.
Фархат вне форума
Старый 24.12.2012, 15:46   #26
kot-sergey
Марка: ZJ 4L, 242 раздатка.
Очень похоже на главную пару,я бы на твоём месте поменял бы все подшипники,т.е капиталка моста,без разборки всё равно неузнаешь конкретно проблему.Если менять частично подшипники,то потом есть вероятность потом опять туда лезть.Закупи все подшипники,это не так дорого,работа стоит дороже,и хорошо бы иметь на примете место где можно достать главную пару.Если мост с блокировкой то закупи еще и фрикционы LSD,сто пудово они тоже дохлые.
Добрый день.
У меня тоже недавно звук появился из передка,
Издается при 100-120 км/ч и только когда газ сбрасываешь слышен тр.у...у...уу, нажимаешь газку все исчезает. По трассе так и приходится в натяг идти.
На что это похоже? Куда смотреть?
kot-sergey вне форума
Старый 24.12.2012, 15:52   #27
Николай Пименов
На троллейбус под горку похоже? Ну, тоже при сбросе газа или торможении двигателем.
Старый 24.12.2012, 17:04   #28
kot-sergey
Да, похоже, только звук высокой тональности. А двигателем тормозить не получается т.к у меня автомат.
Движок 4L, раздатка 242.
На скоростях до 90 вообше не чувствуется, да и в городе тоже звука нет, а вот на трассе проявился..(((
Старый 24.12.2012, 18:15   #29
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Если выработка на полуоси заднего моста, без визуальнй выработки подшибника в чулке моста, гул постоянный с набором скорости нарастающий.
Yojik вне форума
Старый 24.12.2012, 18:48   #30
Николай Пименов
Про сброс газа и торможение двигателем было уточнение про троллейбус.
Это называется "гипоидный звук". От естественного износа начала уходить регулировка пятна главной пары. Все остальные звуки пропорциональны оборотам и редко пропорциональны направлению передачи вращения (т.е. "под тягой" или "под сброс газа" звук приблизительно одинаковый.
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
