|  07.12.2012, 16:12 | #22 | |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 08.11.2011 Адрес: Воронеж Марка: WJ 1999 лимитед 4.7 np242 свап, пеугеот 307 валящий боком Возраст: 42
					Сообщений: 17,431				 |   Цитата:
 все эти нюансы знает производитель трансмиссии и рекомендует масло, обеспечивающее соответствующую защиту деталей и их правильную работу при эксплуатации. а заливать абы что абы куда, а особенно туда, где масло не только смазка, а еще и гидравлическая жидкость на мой взгляд глупо и самонадеянно. | |
|  08.12.2012, 18:38 | #24 | |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 25.06.2010 Адрес: Подольский джиповод Марка: Jeep-Wrangler TJ Возраст: 47
					Сообщений: 5,378				 |   Цитата:
				__________________  Jeep-Wrangler TJ    Последний раз редактировалось Jeepshade; 08.12.2012 в 18:40. | |
|  08.12.2012, 18:42 | #25 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 11.10.2010 Адрес: BG Марка: нет
					Сообщений: 15,174				 |
			мост с варилоком работает на gl5 для лсд...в нем гипоидная передача...в раздатке прямозубая, но лсд присутствует..имхо  GL4/5 С индексом LS подойдет в самый раз
|  09.12.2012, 01:18 | #26 |
					Сообщений: 17,431				 |   |
|  18.12.2015, 15:10 | #27 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 30.08.2012 Адрес: Kazan-city Марка: Grand Cherokee WJ 1999, 4.6 Stroker, 33" и 4" на лонгах Возраст: 43
					Сообщений: 2,975				 |
			В 242 раздатку, я так понимаю, любая ATF подойдет: Dextron II, Dextron III, ATF4+?
				__________________ https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
|  18.12.2015, 17:44 | #28 | ||
| Banned Житель форума Регистрация: 19.03.2011 Адрес: РФ Марка: LADA
					Сообщений: 9,839				 |   Цитата:
 не парься. Добавлено через 1 минуту Цитата:
  а какое - пох. хоть растительное. только менять чаще придётся. | ||
|  23.12.2015, 09:27 | #30 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.06.2013 Адрес: Москва Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
					Сообщений: 293				 |
			Извиняюсь, а в чем отличие атф4,от атф3, и если залить в коробку атф3,будет ли страшно ? Ещё раз прошу прощения.
		 Последний раз редактировалось ostap; 23.12.2015 в 16:44. |
