#1 | |
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
не знаю, может со стартерного, там как-раз при вкл зажигания появляется + на одной из колодок реле |
#2 |
А нах именно при вкл. зажигания тебе нужно чтоб помпа работала? Чего на печку повешать не хошь? Просто аккуму и так в мороз тяжело заводить, а тот еще доп. девайс будет включаться одновременно со стартером
#3 |
#4 |
Марка: Opel Monterey 3.1D МКПП
В F.A.Q. всё есть, почитали бы, прежде чем тему создавать.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...532#post113532 https://jeep-forum.ru/forum/showthre...d=1#post118265 У меня вот например, проблема была в забитом накипью радиаторе печки. |
#5 | |
#6 |
#7 | |
я электриков и спрашивала уважаемый ЕЖИК, ткнул-бы пальцем, куда провода на кондиционере подключать, а то умничать мы все умеем и вопрос мой был более чем конкретен: чего и куда подключать (только касалось это тех кто это прошел и может подкинуть вариант) если не дождусь вариантов, разберусь сам (благо есть честное высшее-техническое) |
#8 | |
![]() Но тоже думаю разобраться можно. В общем считаю, что помпа должна делать вкл. при вкл. печки. |
#9 |
А смысл, ты когда из машины выходишь, печку выключаешь? Ну вот, соответственно при включении зажигания печка работает. Вообще сделать-бы как на мерсах: когда ползунок крана печки на холоде, то после выкл зажигания доп помпа гоняет жижу еще около 20 минут (тем самым остужая мотор), а зимой включается при вкл зажигания.
