#7 |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! Снял блок печки(крутилки) - стоит один большой синий разъем. Есть еще рядом плоский разъемчик(6 штырьков), но не подключен. Все обыскал - нигде ничего не болтается и не отрезано. Это нормально? Далше полез проверил резистор печки - сопротивление есть на всех 3-х контактах. Два почти одинаково, один в половину меньше. Дальше полез к моторчику. Из под панели выходит жгут, из него черный и красный провод - постоянно 12В подается. На конце прозрачно-мутный разьем(мамки).К кабелю моторчика на скрутках присоединена обратная часть(папки). Видно, что от другого кабеля - сечение больше и цвет красный и черный, а от моторчика розовый и черный. Соединяешь - моторчик работает на полную. Заслонки регулируются, температура тоже. При нажатии АС загорается снежинка. При нажатии на рециркуляцию пока держишь появляется значок, отпускаешь опять забор с улицы. ВОПРОС - что наколхозили с печкой, как должно быть? И киньте ссылку на эл.схему печки, плиз. Извините, что много, но зима ведь, хочу нормальную печку.
