Старый 02.11.2012, 18:54   #21
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
По экектрике - вставил контрольную лампочку в разъем у самого бензобака. При ВКЛ зажигания лампочка загорается и тухнет через несколько секунд.
А я думал БН должен отрубаться при достижении определенного давления в рампе, а он оказывается по времени отсекается.
Попытался снять бак. Не смог открутить защиту. у меня она прикручена гайками !!!!! на 18!!!! И именно этой головки у меня и нет. Гайки именно 18, пробовал дюймовые головки, не лэзэт.
Пойду в танки поиграю
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 02.11.2012, 19:37   #22
платар
Аватар для платар
Брал себе вот такой месяц назад вот. Доволен, но это на рестаил
платар вне форума
Старый 02.11.2012, 19:47   #23
Сообщение от Ruzty Посмотреть сообщение
По времени отрабатывает. И отключается.
Старый 03.11.2012, 01:38   #24
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Лючек выпилил не снимая бака. Делов полчаса.
+1 всяко проще чем бак снимать
Сообщение от +Constantine+ Посмотреть сообщение
так то оно да!но вот думаю как бы это все по заводскому сделать,чтоб не на шурупах и чтоб за ручку потянул и вот он насос,а то так постоянно обшивку задирать.
Как это? Всё заводское что я видел(на других машинах) именно на шурупах...
Туурнгайт вне форума
Старый 03.11.2012, 09:02   #25
платар
Аватар для платар
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
на Икстрейле на 4х зажимных, поворотных барашках
платар вне форума
Старый 04.11.2012, 03:34   #26
Ruzty
Аватар для Ruzty
снял бак, шпильки пошли легко
выпилил люк, "координаты" выложу позже
а пилить не снимая бака, то еще удовольствие, я бы сказал
но возможно, но нужно быть очень аккуратным, если кто решит шашкой помахать
Ruzty вне форума
Старый 04.11.2012, 04:05   #27
Николай Пименов
Со снятым баком получается быстрее и аккуратнее намного.
Николай Пименов вне форума
Старый 04.11.2012, 19:30   #28
max19834
Аватар для max19834
Я бак не снимал. Опустил его на лентах чуть-чуть и вырезал лючок!
max19834 вне форума
Старый 04.11.2012, 20:19   #29
Ruzty
Аватар для Ruzty
на защите зародилась жизнь
отсюда удобнее слить бензин
!!!!!!!!!!!NOTA BENE!!!!!!!Обратите внимание!!!!!!!!!!!!!!
Слева надо отступить поболее, чем говорится на украинском форуме. Ибо там усиление снизу, которое мы не хотим резать. Внизу видно, как я впорол не туда пару раз.
Вот фото вида снизу. Слева как раз то самое усиление
а это фото бака изнутри, после помывки, голова-то не лезет туда)))
Последний раз редактировалось Ruzty; 05.11.2012 в 23:15.
Ruzty вне форума
Старый 04.11.2012, 21:45   #30
u041348
Аватар для u041348
по экзисту цена этого насоса 500 р. не дешево? не влияет на качество?
u041348 вне форума
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
