#22 | |
Марка: XJ, ZJ
![]() Цитата:
Потом сверху одеваешь шланг от XJ тонкий грандовый шланг отрезаешь по месту
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#23 | |
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
![]() Цитата:
ведь не зря люк не предусмотрен и в комиксах к насосам постоянно пишут про мойку бака при замене насоса |
#25 |
Подрезал на 160мм грандовые шланги, со стороны меньшего диаметра, натянул на приемный патрубок от XJ с матами. Все встало на места.
#27 |
Прочитай здесь: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32121
#29 |
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Короче с черными все понятно это масса, с оранжевым - тоже это +, а вот на датчик остается два провода- розовый с черной полоской и филалетовый с белой. КАКОЙ ВЫБРАТЬ? Я как самый умный решил, что это розовый с черной полосой и оказался не прав !!! Датчик зашкалил на дважды полный бак (((
Но так как на улице морозяка и я отморозил все что можно переделывать не стал (пока) |
