Старый 08.08.2012, 08:18   #11
у меня европеец по ходу. или канадец с прошитым блоком.
спидометр в километрах, корректора нет, фары можно выключать на заведенной.
что это за гибрид такой
Старый 08.08.2012, 16:10   #12
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У меня ближний сам включается при запуске, все родное стоит, но зараза иногда моргает, когда тормоз жмешь и рулем крутишь, бесит блин, что за? А если свет включишь принудительно рычажком то не моргает все норм работает. Старый хозяин ставил ксенон может накосячил там чего, но с другой стороны когда рычажком вкл то все норм, куда копать не пойму.
webmac вне форума
Старый 08.08.2012, 16:14   #13
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Надеюсь ТС не осерчает, если тут спрошу. Когда заводишь двиг, бортовой комп пищит раз 6-7, но при этом на табло ничего не симафорит, так и должно быть? Ошибок нет, джеки чан не горит, все вроде нормуль.
webmac вне форума
Старый 08.08.2012, 21:28   #14
я после предыдущего хозяина столько колхозных проводов вынул пипец вообще. одна сигналка с оплавленными релюхами чо стоит. и ксенон также рукожопски поставлен был. все переделывал следом
Старый 08.08.2012, 21:34   #15
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
ставил ксенон в установочной шаражке все работало гуд, ставили обманки без них нормально не работало - видит что нет лампочек. машина канада с ДХО в пол канала, ксенон светил одинаково что днем что ночью.
boston вне форума
Старый 08.08.2012, 21:51   #16
тебе через реле с аккума запитали
Старый 08.08.2012, 22:44   #17
boston
на акуме нет ничего, дал им блоки с проводами без всяких реле, массу взяли с кузова это и есть типа обманка что ли.
boston вне форума
Старый 08.08.2012, 23:12   #18
senator864
Аватар для senator864
Попробуй запускать движку пристегнувшись ремнем-пиков будет намного меньше
senator864 вне форума
Старый 08.08.2012, 23:36   #19
я со схемотехникой канадца не знаком, но не думаю что она отличается от всех остальных. самый простой вариант это релюшка и питание с акккума.
Старый 09.08.2012, 02:46   #20
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Блин и не говори почему то на джипах колхозников много, потом мучаешься после таких делая все как надо
webmac вне форума
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
