Старый 01.08.2012, 10:06   #41
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Ребят у кого есть номер каталожный герметика Mopar для поддона АКПП?
DennyV8 вне форума
Старый 01.08.2012, 10:25   #42
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию замена масла 45 коробка
Сообщение от DennyV8 Посмотреть сообщение
я ставил не на мопаровский...зашёл в магазин и спросил герметик, чтоб можно было на него поддон карабаса посадить и мне дали...20 тыс полёт нормальный...
boss вне форума
Старый 01.08.2012, 12:43   #43
Любой там герметик пойдёт.
Старый 04.08.2012, 00:04   #44
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
А нужно ли вообще менять масло на старой машине, если до этого очень давно менялось. Я на пробеге 225 тысяч решил поменять, сняли поддон, масло чистое, стружки нет. Поставили 2 фильтра масло морар и началось. При переключении с 1 на 2 толчек, с 2 на 3 толчек и когда бросаешь газ толчек. Масло не пенится, уровень норма. После пробега 2 тысячи переключение с 1 на вторую стало нормальным со 2 на 3 до 3000 оборотов практически нормальным, свыше плохо, толчки остались и в кикдауне толчки есть. Так что я жалею что поменял, до этого ничего подобного не было. После замены пробежал 12 тысяч, без изменений
dss061 вне форума
Старый 04.08.2012, 15:09   #45
boss
Аватар для boss
Сообщение от dss061 Посмотреть сообщение
ну каждое масло всёравно имеет свой рабочий срок и теряет смазывающие свойства, похоже новым маслом ты промыл всю коробку и говно вылезло наружу, его бы по хорошему ещё раз поменять...ну хозяин -барин...
boss вне форума
Старый 08.08.2012, 23:20   #46
senator864
Аватар для senator864
Просто для сведения. Пользую Шеврон ATF+4, замечаний нет, 20% процентов экономии по сравнению с Мопаром.
senator864 вне форума
Старый 14.08.2012, 21:38   #47
DennyV8
Аватар для DennyV8
Ребят переклеили поддон АКПП но капает АТФка все равно.
Может ли пропускать датчик давления жидкости АКПП и атф стекает по соединению картера и коробки?
Если датчик пропускает атф то его пора менять? А то там резинки хитрые таких не найти наверно уже.
Также возможно выбрасывание масла через сапун, если залили больше чем положено - где он находится у этой коробки кто знает?
04799758 transducer 45RFE.jpg   mopar-pressure-sensor-transducer-4799758AD_3692.jpg
Последний раз редактировалось DennyV8; 14.08.2012 в 21:47.
DennyV8 вне форума
Старый 14.08.2012, 22:48   #48
boss
Аватар для boss
Последний раз редактировалось boss; 14.08.2012 в 22:57.
boss вне форума
Старый 24.07.2013, 01:42   #49
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Подскажите пожалуйста какая коробка на 2.7 дизель и как на ней масло проверить? Помню видел тему как сделать самопальный щуп для етой коробки,но брожу по форуму уже два часа и нифига.... И еще последнее время стал наблюдать подтеки масла в месте соединения раздатки с коробкой,там где подушка,как лечить? или забить...
раскрутка сайтов
Последний раз редактировалось sash-a; 24.07.2013 в 01:56.
sash-a вне форума
Старый 24.07.2013, 11:59   #50
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Проверяется в прогретой АКПП до 80град.С (т.е. нужно поездить минут 15), в положении "Р" на заведенном моторе.
Уровень должен быть между верхних отметок (53-63мм)
http://mb-team.ru/viewtopic.php?f=14&t=44&start=45
Последний раз редактировалось КУБАНЕЦ; 24.07.2013 в 12:02.
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
