Старый 23.07.2012, 19:32   #11
1 в 1 косяк, перебрал оба жгута, и обе кнопки :-))) все равно так же - но имхо это кнопка пассажирской двери - надо снова разобрать - посмотреть
Вот спасибо! Тоже грешу на кнопку!
Старый 23.07.2012, 21:30   #12
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
ну разобрать кнопку и позамыкать контакты перемычкой) и огдла ясно станет кнопка это али бЪсы
Solarcat вне форума
Старый 24.07.2012, 09:12   #13
irritated
Аватар для irritated
на днях задние пассажиры нашли такой же косяк в левой задней двери - вниз едет вверх через раз - жгуты норм, кнопки не трогал там еще - думаю тоже кнопка
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.07.2012, 09:46   #14
У меня только передняя правая глючит. Нужно кнопку поковырять
Старый 18.01.2013, 15:59   #15
kolobok90
Аватар для kolobok90
Марка: пока нету
У меня в кнопке была трабла, ремонт кнопки - и все работает, только блин собрали не правильно, теперь открывать вверх, а закрывать в низ:) А в такую погоду не хочу ничего разбирать переделывать:)
kolobok90 вне форума
Старый 18.01.2013, 16:15   #16
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Один в один у меня. Но и водительский блок так же дурит. Пробовал менять кнопки не помогло. Жду тепла.
DJF вне форума
Старый 18.01.2013, 16:55   #17
Водительский пучек был снят и заменены все провода.
Но проблема возникает периодический -неработает на подъем кнопка переднего пассажира.
С моих кнопок -работает и вверх и вниз))).
Старый 18.01.2013, 17:01   #18
ejen
кнопки перебрать можно
ejen вне форума
Старый 18.01.2013, 19:40   #19
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
КНОПКУ! Попробую поменять их местами.
Старый 18.01.2013, 21:31   #20
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Привет у меня тоже бывает, что или правая перед., или задняя. Пару раз щелкнишь работает. я забил. как надоест буду разбираться. Или кнопка или где то минус шалит.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
