Старый 20.07.2012, 14:37   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от костян Посмотреть сообщение
Проверил,сняв вакуумный шланг с регулятора-давление поднялось до 2.8-3.Получается-работает РДТ.Чего тогда смотреть-провода в-в
Ну если при перегазовке (особо если в паркинге машина, без нагрузки) давление падает, то что-то все же не так с подачей топлива. Стоит померять напряжение на проводах бензонасоса, желательно после последнего разъема, как можно ближе к колбе насоса. Возможно где-то на плохом контакте теряется напряжение и насос крутит в половину меньше оборотов. Можно проверить ток насоса, вынув реле, на маленькой турбине нормой считается от 3 до 4 Ампер. Если ток меньше, значит либо щеткам каюк, либо на разъемах теряем, если больше, значит мотор подклинивает.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
