Старый 04.07.2012, 21:59   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Как проверить датчики ОЖ?
Как проверить датчики ОЖ(в моем случае от 5,9л.), я имею ввиду при нагреве до температуры срабатывания, что должно меняться при замере мультиметром?
И какие аналоги подойдут по резьбе?
denis_r вне форума
Старый 05.07.2012, 10:12   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Собираем цепь: батарейка 1.5V - лампочка - датчик. Берем консервную банку с любым доступным маслом, погружаем в него датчик, туда же термопару мультиметра, и начинаем нагревать(только не на открытом огне, старый утюг или электроплитка вполне подойдут). Если датчик исправен, то сработает при определенной т-ре, цепь замкнется и лампочка загорится, при этом мультиметр покажет т-ру срабатывания(+- лапоть, но этой точности достаточно).
evgenis вне форума
Старый 05.07.2012, 12:57   #3
Николай Пименов
А он точно контактный (датчик)?
Ещё забыл написать, что лампочка должна быть на 1,5 вольта :)
Николай Пименов вне форума
Старый 05.07.2012, 13:07   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
помоему вместо лампочек и батареек проще мультиметром смотреть, при холодном должно быть сколько-то килол, при дальнейшем нагреве споротивление должно падать, до десятков или сотен ом. Точные цифры не помню, но порядок такой, ды и точные думаю особо не важны, в большинстве случаев он либо работает либо нет.
LuCiFer вне форума
Старый 05.07.2012, 13:42   #5
Николай Пименов
Это ты резистивный датчик описываешь, как обычно стоят. Я вот и спрашиваю - о таком речь, или о контактном (проверка которого возможна лампочкой, как описано вше).
Мульиметр занят измерением температуры термодатчиком :)
Старый 05.07.2012, 14:12   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
контактный тоже проще мультиметром чем лампочки какие-то лепить... упадет(если оно вообще не бесконечным на холодную будет) сопротивление не плавно а резко.
а вообще в ГЧ что есть контактные датчики? Ну кроме радиатора. В кирпичах знаю точно были...
LuCiFer вне форума
Старый 05.07.2012, 14:41   #7
Николай Пименов
Есть. 2 штуки в кондее - "высокий" и "низкий".
На охлаждайку вообще-то как раз бесконтактный (резистивный) на 4 и на 5,2, его для проверки мерить надо и с таблицей сравнивать, сколько должно быть. А вот какой на 5,9 (для электровентилятора) - не в курсе. Думаю, такой же, и лампочкой его проверять бесполезно.
Старый 05.07.2012, 20:20   #8
denis_r
Снял верхний датчик - проверил мультиметром ничего не кажет, т.е. как была 1 так и без изменений - значит не рабочий?
Завтра нижний проверю!
denis_r вне форума
Старый 05.07.2012, 21:01   #9
Николай Пименов
Ничего это не значит.
1. Смотрим по документции, что за датчик (контактный/резистивный), его нормальное состояние (замкнут/разомкнут для контактного), а также ориентировочные температуры включения.
2. А потом со знанием теории лезем что-то снимать и мерить (по схеме "варки" в масле - контактные так можно проверить).
Старый 06.07.2012, 03:46   #10
denis_r
На датчике номер 2907, по вашей документации, какой это датчик???
denis_r вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
