Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
680 Ом, Но уменя 4 литра, у тебя мож другой датчик на 5.2?
Если что вот как его проверить: Для проверки датчика температу ДВС произведите измерение его сопротивления сперва в холодном состоянии (при температуре 10 - 27° С сопротивление датчика должно составлять 17.900 - 10.800 Ом). Затем запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Сопротивление CTS должно упасть (при температуре 83 - 94° С = 1.170 - 820 Ом). Последний раз редактировалось cybersprut; 30.06.2012 в 17:37. |
