Старый 24.06.2012, 17:36   #1
Verdreht
Аватар для Verdreht
Марка: Jeep xj 93г 4 литра 231рк
По умолчанию ошибки!
Ребят, подскажите!
1) Комп выдает 43 ошибку раза 4. что это значит?не ужели все 4 свечи не работают?
2) 21 ошибка куда лезть, что смотреть, как ее устранить?
3) 31 ошибка куда лезть, что смотреть, как устранить?
4) 42 ошибка куда лезть, что смотреть, как устранить?
Зверька приобрел недавно совсем! Поэтому много что не понимаю.
Имею JeeP, но иногда JeeP имеет меня
Verdreht вне форума
Старый 24.06.2012, 18:33   #2
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике
Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор.
массы на моторной косе смотри
Старый 25.06.2012, 19:41   #3
Verdreht
Аватар для Verdreht
где стоит реле ASD?
Verdreht вне форума
Старый 25.06.2012, 19:45   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/
Старый 25.06.2012, 21:57   #5
Verdreht
Аватар для Verdreht
все обнаружил!
Спасибо
Verdreht вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
