Старый 20.06.2012, 21:08   #21
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
свечи какого цвета? может кислородник помер? ..вместе с датчиком температуры? а запросто может на расходе глобально сказаться..
EBгений вне форума
Старый 20.06.2012, 21:34   #22
Олег ТМ
Марка: пока Toyota Camry
про свечи и датчик температуры очень правильно заметил!!!нужно посмотреть,вверху еще парни про регулятор давления топлива говорили...тоже очень актуально!а вот датчик кислорода можно вообще выкинуть,он при своем отсутствии и исправной механике мотора добавит стакан-другой бензина к общему расходу,все таки больше это экологическая система...
автоэлектроника...спрашивайте если чего!
Олег ТМ вне форума
Старый 20.06.2012, 21:37   #23
Олег ТМ
2 override........ а коробка то вообще с первой стартует???
Олег ТМ вне форума
Старый 20.06.2012, 21:53   #24
Олег ТМ
2 override.....теперь давай немного порассуждаем!нормальная ТВ-смесь горит в пропорции 14,9 к 1.Двигатель больше своего объема за единицу времени воздуха всосать не сможет!Так?...Значит получается,что у тебя смесь горит которая не горит???бензин в таких пропорциях не вспыхивает!!!...думаю тебе известен фокус как в бензине можно сигарету потушить,суть та же!!!Следовательно если осмотре свечей у тебя будет нормальный налет, то косяк в двигателе искать глупо....смотри потери в трансмиссии ...
ну а теперь от чего зависит расход топлива!!!
(не моё!,скомуниздил на профильном форуме!)
1. Каким образом измеряется расход?
2. Какой режим эксплуатации машини в этом самом городе? Сколько за день проежайте и в каом режиме. Часто и долго ли приходится стоять в пробках?
3. Исправен ли на машине термостат?
4. Применяются ли покришки регламентного размера? Поддерживается ли в них регламентированое давление? Да и от самих покришек расход зависит.
5. Исправна ли коробка передач?
6. Исправен ли двыгатель? Тоесть проводилось ли его диагностика?
7. В порядке ли сход- развал?
8. Ходовая и тормозная система проверенна? ( тормоза работают исправно и не подклинивают,то же самое по ручнику)
9. Не возится ли в машине постоянно лишних 100-150 килограмов веса? Багажник ,например, используется, как перевозная мастерская со всем необходимим инструментом?
10. Не имеется ли у сына мопед или скутер, которий постоянно надо заправлять? ( Шутка конечно- но были случаи!)
Последний раз редактировалось Олег ТМ; 20.06.2012 в 21:55.
Олег ТМ вне форума
Старый 21.06.2012, 00:03   #25
override
Марка: ZJ 5.2
у меня дорестайл
егр заглушен
может из-за него?
свечи вроде в порядке
заводиться на холодную только с газом, на теплую без
когда заводишь из трубы валит чернота
стартует с первой!
override вне форума
Старый 21.06.2012, 00:14   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может 14.7 к 1? Не читай Яндекс....
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.06.2012, 12:47   #27
EBгений
Валит чернота значит смесь оченна богатая. синий-масло. белый -антифриз.
как-то так..
EBгений вне форума
Старый 21.06.2012, 13:01   #28
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Переливает. Аццки переливает. На холодную вообще заливает, приходится добавлять воздуха педалью газа.
Только недавно электрогенератор починял, карб был сбит на дикий перелив, так же - копоть из выхлопа, хреновый старт на холодную. Каждые 3 попытки приходилось вынимать свечу и проветривать горшок.
Darkcat вне форума
Старый 21.06.2012, 16:28   #29
override
Марка: ZJ 5.2
знаю что льет, что смотреть?
override вне форума
Старый 21.06.2012, 21:12   #30
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Если заводится с газом если без газа заводится и глохнет или как то по другому
re[x] вне форума
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
