Марка: 5.2 ZJ Limited
После очередной поездки в горы перестала переключаться на пониженой
есть только первая и задняя передача На повышеной все нормально есть все передачи при переключении нормально работает Может были у кого такие глюки |
#2 |
Годик машины и тип раздатки ещё обычно указывают. Хотя можно предположить, что раздатка 249, остается год авто.
#4 |
Диагностика написала код 12 нет сигнала от датчика скорости на коробке
15 обрыв или закорочена цепь дросюзаслонки 21 оборвана или закорочена цепь сол.давления гидротрансформатора |
#5 |
Ну вот и проверьте.
Если действительно оборвана цепь соленоида гидротрансформатора - не будет замыкаться гидротрансформатор при равномерном движении на 4й за 80. |
#7 |
Для проверки электрики - нет. Проблемы запросто не внутри, а снаружи в жгуте - он по неблагоприятному району пробегает.
