Марка: Cherokee(XJ) 4L. AWD
Господа Джиперы! Может кто подскажет!? Заморочка следующая... Начал троить(XJ 1990г.в 4 литра АКПП). Полез в трамблер - там все в хлам, не ремонтен. Поменял трамблер, поставил - троит. Поменял свечи - троит. Поменял провода - троит. Полез в инжектор, почистил - троит. Методом тыка выяснил - не работает 2 цилиндр (свеча не тронутая,чуть влажная). Особо прочистил форсунку 2-го цилиндра - троит. Поставил эту форсунку на 1,3,4,5,6 - форсунка работает, 2-й цилиндр - нет. Проверил датчик МАП - в норме. Проверил датчик коленвала - в норме. И чего теперь???
#2 |
Копай провода от мозгов на форсунку. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...ages/renix.gif
#4 |
А чего жесткого? Снимаешь разьем с компа, снимаешь разьем с форсунки. На одной ноге форсунки плюс с зажиганием должен быть, второй устойчиво звонится на соответствующую ногу мозгов. Если не звонится - ищешь обрыв, если звонится - поджимаешь разьем, и проверяешь. Изменений нет - меняешь мозги. Все просто. Правда разьем с реникса снять - тот еще секас..............
#7 | |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
![]() Цитата:
Можно сначала попробовать дать массу, если не поможет, подтыкай сканер.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
