Старый 11.06.2012, 22:42   #31
Piligrim_380
Марка: Grand Cherokee Limited '02
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
перед тем как заворачивать старые болты обязательно прочисти резьбу. лучше всего для этих целей подходит круглая металлическая щётка надетая на "болгарку..или дрель... после этой процедуры резьба блЯстит как новая и болты заворачиваются хорошо. (Выворачиваются потом тоже)
Перед тем как вкручивать, я болт щеткой металлической почистил
Piligrim_380 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:44   #32
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от Piligrim_380 Посмотреть сообщение
Нужен совет, ибо я лошара... Начал подтекать антифриз через прокладку между двигателем и помпой (там еще термостат стоит). Ну открутил я два болта, поставил с герметиком прокладку новую, а когда закручивать начал, то сломал один из болтов... Из движка торчит остаток не более миллиметра. Что мне теперь делать? Убиться ап стену не советовать, пиво уже пью... Блин... Чета я устал уже от поломок...
дельный совет
demon969 вне форума
Старый 11.06.2012, 22:46   #33
Piligrim_380
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
дельный совет
лучше прочитить резьбу плашкой. Просто у меня нет пока под дюймовую резьбу
Старый 11.06.2012, 22:56   #34
Piligrim_380
Ладно, мужики! Спасибо всем за советы, завтра буду смотреть и пытаться на практике это все применить
Старый 12.06.2012, 12:37   #35
Piligrim_380
Все, выкрутил! Залил все вдэхой, подождал минут 15 и начал тихонько щипцами выкручивать. За 30 минут выкрутил. Правда сначала попытался ножовкой прорезать шланц, как ту советовали, но там ппц как неудобно подлазить и болт сломался по диагонале так, что снаружи только половина осталась и та на миллиметр торчала. Забил и долбался с щипцами. Но все равно всем спасибо за советы!
Старый 17.03.2013, 21:16   #36
теплинский юрий
Марка: jeep KJ 2003.wj2004
если это нижний болт то он там сквозной.буквально 2 дня назад у меня такая же история приключилась. высверлил и поставил болт М6 с гайкой.извиняюсь за вторжение но решил помочь.первый раз на форуме.лучше сверлить шуруповертом на малых оборотах.Юрий
теплинский юрий вне форума
Старый 17.03.2013, 21:33   #37
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Сообщение от теплинский юрий Посмотреть сообщение
Юрий, спасибо, кому-нибудь это обязательно пригодится, так как вся инфа остается на форуме. Но в данной теме последнее сообщение было почти год назад))) Смотрите на даты.
Сергей NV вне форума
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
